Source d’eau froide = problemes d’eau chaude
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
20/10/2009 à 21h19
20/10/2009 à 21h19
J'alimente ma maison avec l'eau d'un forage qui est donc assez fraîche, elle est aspiré par une pompe puis stocké dans un ballon de 300l qui ce trouve dans un garage très mal isolé, puis se ballon alimente la maison en passant par un adoucisseur puis dans un tube ultra-violet puis dans le chauffe-eau électrique, pendant les beau temps tout va bien, l'eau est bien chaude, mais quant arrive le froid l'eau est de moins en moins chaude jusqu'à ce que je force manuellement le contacteur jour/nuit pour retrouver l'eau chaude pendant quelque jours, j'ai pensé que le fait que l'eau stocké dans le ballon du garage étant assez froide mon chauffe eau aurait du mal a chauffer cette eau assez froide ? si j'isole mon ballon du garage avec de la laine de verre ou autre matériaux isolant, croyez vous que ça peut améliorer le chauffage de l'eau dans mon chauffe eau, car toutes les années c'est pareil, eau chaude au beau temps, eau tiède/froide l'hiver
Merci de me donner vos avis a ce sujet
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
22/10/2009 à 22h27
22/10/2009 à 22h27
up ???
Personne pour me donner un conseil ?
avatar - depanneur 95
Message(s) : 190
22/10/2009 à 23h26
22/10/2009 à 23h26
Bonsoir..1 isolant n apporterait pas grande amelioration moi je vous suggere 1 prechauffage de votre eau par 1 autre ballon en sortie de votre cuve de stockage monté en SERIE sur votre installatio pour avoir tjs 1 eau chaude en hiver et en ete a l aide d 1 by pass vous tourner normalement..c est ainsi que procede les salons de coiffure pour avoir tjs de l eau chaude voila
23/10/2009 à 05h52
23/10/2009 à 05h52
Avant toute chose il faudrait peu être contrôler l'état de ton chauffe eau actuel.
Si résistance en tri (même couplée en mono) voir si tout les éléments sont bons!
Isoler le ballon de réserve serait très bonne solution (ballon et tuyauterie)
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/10/2009 à 11h03
23/10/2009 à 11h03
un ballon dans tout les cas dois toujours être isolé ça permet d'évité les déperdition de chaleur, ceci étant dit même avec de l'eau très froide l'eau devrait être chaude si le chauffe eau fonctionne correctement.
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
01/11/2009 à 11h19
01/11/2009 à 11h19
Excusez moi pour ce retard
Je vais quant même isoler mon ballon de réserve en l'entourant dans un rouleau de la laine de verre ainsi que les tuyauteries, puis si ce n'ai toujours pas extra, je changerai mon chauffe-eau
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 37
