Suppression lavabo et bidet
Par iagoto
avatar - iagoto
Message(s) : 8
22/11/2011 à 14h22
22/11/2011 à 14h22
Bonjour à tous, Dans une petite maison de campagne, je viens de supprimer un lavabo et un bidet (sur la même évacuation vers fosse septique toutes eaux). J'ai coupé les tuyaux d'évacuation et mis en place des bouchons de visite. L'écoulement de l'eau de l'évier de la cuisine se fait maintenant moins facilement (même ligne d'évacuation vers fosse toutes eaux). Je dois souvent créer un appel d'air (en dévissant un des bouchons nouvellement installés). Quel élément dois-je installer de manière à créer automatiquement un appel d'air de manière à ne pas avoir à faire cette manipulation à chaque vidage d'évier? merci à tous.
22/11/2011 à 17h19
22/11/2011 à 17h19
En isolant cette canalisation il lui manque une ventilation ,vous pouvez en crée une en mettant à ,la place d'un bouchon de visite un clapet pour ventilation qui s'ouvrira pour que la vidange de ,votre évier et ce refermera de lui même ,mais il doit être en position vertical pour qu'il se referme hermetiquement .
A+.
Par iagoto
avatar - iagoto
Message(s) : 8
22/11/2011 à 18h56
22/11/2011 à 18h56
Bonjour et merci pour votre réponse. Je viens de me documenter, je suppose qu'il s'agit d'un aérateur à membrane. Je vais donc positionner cet aérateur (à la verticale) à la place du bouchon à vis. Une dernière question : faut-il que cet aérateur soit positionner à une certaine hauteur par rapport au sol ou cela n'a aucun importance? Merci de votre aide.
22/11/2011 à 21h14
22/11/2011 à 21h14
Re.
Oui vous avez bien noté le non correct ,mais si vous pouvez le mettre en hauteur c'est pas plus mal les odeurs seront moins pret du nez .
A+.
Visiteurs non identifiés : 44
