Suppression tuve pvc
Par framon
avatar - framon
29/11/2018 à 12h11
29/11/2018 à 12h11
Bonjour, je viens vers vous pour avoir des idées afin de résoudre mon problème. Je suis en train de refaire ma salle de bain et dans un coin j'ai deux tuyaux d’évacuation en diamètre 40. Celui de gauche (et vertical), n'a jamais vraiment servi et je souhaite le conserver au cas où dans le futur il y a ait une machine à laver ou autre. Par contre l'autre tuyau horizontal, je souhaite le supprimer car il servait à faire l'évacuation d'une cabine de bain qui a été supprimée et remplacée par une cabine de douche qui s'évacue ailleurs. Du coup je ne sais pas trop comment procéder. les deux tuyaux en diamètre 40 se rejoignent en un seul de diamètre 100 au sous sol (la jonction ayant lieu dans l'épaisseur du sol) -faut il couper à ras le tuyaux et le "bourrer" (genre mousse expansive ... sans en faire tomber dans le tuyau (comment?) pour ne pas boucher le tuyau de 100 qui pourrait servir avec l'autre tuyau de 40) pour ensuite mettre de la matière (enduit?) et avoir un résultat presque lisse (sans avoir à toucher au carrelage)? -sinon où couper au plus ras le tuyau et quel type de bouchon y coller? (car avec tous les coudes je voudrais éviter d'avoir un tuyau qui ferait 20 cm de long, avec une partie verticale d'environ 8cm suivi d'une partie horizontale d'environ 12cm et avec juste un bouchon collé ensuite... -existe t il un bouchon de pvc que je pourrais coller à même le sol (après avoir coupé le tuyau au niveau du sol)et qui se mettrait directement dans le tube de 40 qui sort du sol (genre un diamètre adapté genre 36? car dans le commerce les bouchons sont plutôt de diamètre 40 et se mettent dans la partie femelle d'un manchon de 40)? Bref qu'en pensez vous? Merci d'avance pour le partage de vos idées !!
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
29/11/2018 à 14h46
29/11/2018 à 14h46
couper au sous sol et mettre un manchon en 100 et un bouchon en 100
vous porrez le recuperer le jour ou vous voudrez mettre une machine
29/11/2018 à 14h54
29/11/2018 à 14h54
De 40, pas de 100.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
29/11/2018 à 23h05
29/11/2018 à 23h05
votre pvc est bien en 100 au sous sol
Par framon
avatar - framon
30/11/2018 à 17h20
30/11/2018 à 17h20
Bonsoir, en effet il est bien en 100 en sous sol. par contre si je coupe au sous sol, je ne pourrais pas réutiliser l'évacuation de 40 sur la partie gauche de la photo que je souhaite conserver en l'état. Seul le tube de 40 à droite me dérange et je sais pas comment le supprimer proprement...
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
30/11/2018 à 23h10
30/11/2018 à 23h10
vous coupez le pvc en 100 au sous sol vous mettez un manchon en 100 et vous collez une reduction
100 40 et vous racordez votre pvc de 40
Par framon
avatar - framon
01/12/2018 à 14h50
01/12/2018 à 14h50
Merci Mitigeur pour ta proposition, Cependant qu'est ce que je dois faire de mon tuyau à droite?? c'est moche de le laisser tel quel. Je le couperai bien (idéalement au ras du sol) mais ensuite comment le boucher?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
01/12/2018 à 23h23
01/12/2018 à 23h23
soit comme je vous ai le 30 11
et donc vous le couper au sous sol
ou sinon vous le couper au ras du sol
et pour le boucher vous coincez un morceau de papier a l'interieur
et vous mettez du silicone ou du ciment
Par framon
avatar - framon
05/12/2018 à 09h46
05/12/2018 à 09h46
mitigeur a écrit :
bonsoir ou sinon vous le couper au ras du sol et pour le boucher vous coincez un morceau de papier a l'interieur et vous mettez du silicone ou du ciment
Merci, je pense en effet m'orienter vers cette solution, en essayant de bien boucher avec le papier sans le faire tomber dans le tuyau et ensuite en y mettant du ciment. Merci pour ton aide Mitigeur !!
Visiteurs non identifiés : 42
