Help recherche modèle de tête de robinet "ancienne"
Par elem
avatar - elem
Message(s) : 5
11/11/2014 à 15h56
11/11/2014 à 15h56
Bonjour à tous, je ne suis pas un bricoleur chevronné mais en principe je sais changer une tête le hic là c'est que j'ai un robinet de baignoire qui ne ferme plus et je ne trouve pas la tête adaptée. La baignoire est composée de 2 robinets qui rejoigne le mitigeur. J'ai été chez 2 vendeurs pour changer la tête (L...Y M...N m'a indiqué qu'il n'avait pas ce modèle de dispo et l'autre m'a vendu 1 tête de format 21/150 que je peux visser mais qui pas assez longue pour fermer l'arrivée d'eau et dont le diamètre du joint ne me parait pas assez large. En attendant de trouver la tête adaptée j'ai mis un joint à clapet plein épais "53" et j'ai revissé l'ancienne tête ce qui m'a permis de remettre l'eau en circulation dans le reste de la maison. Si quelqu'un peut m'éclairer sur le type de tête qu'il faut, je lui dit d'avance un grand merci !!!! Voici une photo de la tête en question (j'ai peur que ce soit un modèle non standard mais sur la poignée on peut lire jacob delafon) Pardon j'ai laissé l'embout plastique sur lequel se fixe la poignée. L'embout du joint est usé sur la photo en principe je pense qu'il devrait avoir la même largeur que la partie métallique. Ou peut être qu'une tête de robinet à potence pourrait également faire l'affaire ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/11/2014 à 22h30
11/11/2014 à 22h30
si tu nettoyes le siège et que tu remplace tout simplement les joints tu repars comme en 40) Oui
Par elem
avatar - elem
Message(s) : 5
12/11/2014 à 08h54
12/11/2014 à 08h54
Merci beaucoup Euréka. Question de novice : Qu'est ce que le siège exactement ? Le joint à l'embout est l abîmé et je n'ai pas trouvé le joint adapté. Le joint semble être d'une pièce : un capuchon qui est fixé par une bague métallique.
12/11/2014 à 09h29
12/11/2014 à 09h29
Ce "joint à l'embout" est ce qu'on appelle le clapet du robinet. C'est cette pièce qu'il faut remplacer par exactement la même (diamètre, épaisseur, trou s'il y en a un).
Le siège est la surface sur laquelle ce clapet s'appuie pour bloquer le passage de l'eau : la surface doit être propre (conseil de Euréka) et surtout non corrodée : c'est l'ennui qui arrive quand un filet d'eau parvient à passer en permanence à cause du clapet défectueux. Si la surface est corrodée, soit tu la rectifies avec un rodoir (résultat aléatoire) soit tu remplaces le robinet.
Accessoirement sur la photo on voit les deux joints toriques sur l'axe : tu as trop dévissé, ils sont sortis de leur guidage. Et on voit qu'ils sont usés/abimés : le remplacement de la tête est ineluctable. Une tête à potence peut convenir, mais quid de l'esthétique ?
Ma recommandation sera donc le remplacement complet : il va falloir aller voir sous le rebord de la baignoire comment se passent les raccordements.
Par elem
avatar - elem
Message(s) : 5
12/11/2014 à 10h17
12/11/2014 à 10h17
Bonjour et merci Grain de Sel pour ces précisions et explications. J'espère que je pourrais me dispenser du remplacement complet car notre maison est vieille et à besoin de bcp de travaux mais la salle de bain ne figurait pas dans les priorités. En cherchant sur le net je suis tombé sur une tête de robinet qui ressemble à celle que je cherche ce serait semble t'il une tete-jacob-delafon-champagne-21x150 mais je ne suis pas certain à 100% et je ne sais pas à la trouver sur Reims.
12/11/2014 à 13h49
12/11/2014 à 13h49
Suite...
Cette marque est distribuée par énormément de grossistes en plomberie. Fais une recherche sur le net "grossiste plomberie reims", pour ta ville et environs : tu en trouveras fatalement un qui vende aux particuliers. Et en apportant ta tête une solution sera trouvée que ce soit dans cette marque ou dans une autre.
Mais je te rappelle mon conseil (initié par Euréka) pour le siège : cela peut changer la donne...
Par elem
avatar - elem
Message(s) : 5
12/11/2014 à 14h03
12/11/2014 à 14h03
Merci encore, Je me lance en quête de la tête idoine et je croise les doigts pour que le siège soit en bon état.
Par elem
avatar - elem
Message(s) : 5
14/11/2014 à 18h38
14/11/2014 à 18h38
J'ai trouvé la bonne tête de robinet par correspondance et le problème est réglé. Merci pour vos conseils et votre aide.
14/11/2014 à 22h53
14/11/2014 à 22h53
Bonsoir.
Contents pour toi, et merci d'être revenu nous dire la bonne fin Top ! Top ! Top !
Visiteurs non identifiés : 53
