Tête de robinet radiateur en fonte ??? - page 2
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
06/04/2010 à 14h52
06/04/2010 à 14h52
Comme vous pouvez le constater sur cette photo, il me manque la tête de robinet sur mon radiateur en fonte.
Je me pose la question de savoir s'il me faut changer tout le robinet complet, ou seulement la tête ?
OSelon, où puis-je trouver ces têtes de robinet et de l'ordre de quel prix selon vous ?
Par avance merci
"Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles nous paraissent difficiles..."
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
08/04/2010 à 09h14
08/04/2010 à 09h14
Bonjour Météor,
Je n'ai donc pas nécessairement besoin de fermer le robinet de remplisage de la chaudière ?
Il faut bien sûr aussi, avoir la chance que le robinet du radiateur ferme bien...
Il faudra de toute façon attendre que le radiateur se vidange avant de l'enlever complètement...?
Cdt
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
08/04/2010 à 19h44
08/04/2010 à 19h44
SLT.
Une fois les robinets du radiateur fermer tu ouvre le purgeur
de ce radiateur et tu laisse couler dans un sceau si la pression de la chaudiere ne baisse pas c'est que les robinets sont bon.
Si non si la presion baisse ce seras un peut plus complique il te faudras trouver des bouchons femelle pour mettre sur les robinets de radiateur a la place des douilles de raccordement du radiateur ( en 20/27 pour des robinets en 15/21 ) puis tu refait un appoint d"eau sur la chaudiere.
Si les robinets sont en 12/17 il faudras les démonter et bouchonner les tuyauteries avec des bouchons en 12/17 femelle et refaire un appoint d'eau sur la chaudiere car les diamètres des filets des douilles ont un diamètre bâtard que l"on trouve très difficilement.
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
08/04/2010 à 21h37
08/04/2010 à 21h37
Encore merci, je vais me débrouiller avec tout çà...
Ce soir j'ai montré la photo du robinet (SAR selon toi) à un spécialiste de chauffage, en lui disant qu'il s'agissait certainement d'une tête SAR, mais il n'en avait pas, il m'a conseillé de démonter la tête pour lui amener, j'ai tout de même tenté le coup de lui prendre une tête adaptable (car il ne fait pas SAR) mais la tête ne e visser pas (pas de vis un poil trop grand)
Je vais démonter la tête pour lui amener demain...
Bonne soirée
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
08/04/2010 à 22h20
08/04/2010 à 22h20
Il n'y a pas que l'écrou a prendre en conte mais aussi la forme et la profondeur de l'intérieur de la tête TH.
Visiteurs non identifiés : 13
