thermostat chauffe eau equation avec resistance steatite
Par falbat
avatar - falbat
Message(s) : 5
02/04/2012 à 21h41
02/04/2012 à 21h41
bonjour, le thermostat du chauffe eau acheté en decembre 2007 disjoncte déja deux fois en deux mois sur mon équation de 200L n:65894430 cela peut-il venir de lui en priorité,sachant qu'autrement l'eau est très chaude quand il fonctionne. pour le démonter et le changer si necessaire,comment fait-on? je ne vois pas comment démonter sans le vidanger? cela parait évident,mais sait-on jamais! Merci de m'aider Cordialement
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/04/2012 à 21h44
02/04/2012 à 21h44
salut j ai l impression que tu dois diminuer la température au thermostha
Par falbat
avatar - falbat
Message(s) : 5
02/04/2012 à 21h51
02/04/2012 à 21h51
a priori,cela n'apparait pas sur le thermostat ou le réglage doit être bien caché,je ne le vois pas.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
03/04/2012 à 15h03
03/04/2012 à 15h03
le réglage du thermostat est sur la face intérieure de celui ci. Il faut dévisser les pattes du thermostat et modifier le réglage, à faire courant coupé.
Par falbat
avatar - falbat
Message(s) : 5
04/04/2012 à 16h55
04/04/2012 à 16h55
merci,je n'avais pas vu la réponse et teste dès que possible!
Par falbat
avatar - falbat
Message(s) : 5
06/04/2012 à 11h28
06/04/2012 à 11h28
Bonjour! J'ai regardé hier soir, et je ne comprend pas comment démonter le thermostat; j'aperçois une mollette verte sur le dessus innaccessible qui doit permettre le réglage, j'aperçois une tige(la sonde je suppose)qui rentre dans le corps du chauffe eau, mais aucune vis ou blocage qui permette de bloquer ou visser ce thermostat!! la résistance à coté ne présente aucune difficulté de démontage puisque de visu je comprend le système,mais le thermostat me laisse froid!! à noté d'ailleurs qu'une tige descend du milieu de la résistance et qu'elle remonte si j'appuie dessus!!! à plus
Par falbat
avatar - falbat
Message(s) : 5
07/04/2012 à 19h17
07/04/2012 à 19h17
j'ai trouvé la patte de fixation difficile à apercevoir dans ma configuration,et bien sur il m'a été facile ensuite de démonter et tourner plusieurs fois le réglage afin de bien entendre le déclic et ensuite je l'ai passé de 4,5 à 4 afin de tester s'il veut bien fonctionner désormai,car je suis monté à 80°!!!. Sinon ,je le change semaine prochaine. Merci à vous
Visiteurs non identifiés : 40
