thermostat cumulus
Par laxurit
avatar - laxurit
Message(s) : 45
19/11/2013 à 15h43
19/11/2013 à 15h43
Bonjour à tous et à toutes.
J'ai eu un soucis avec mon cumulus ce week end, il faisait disjoncter, meme en marche forcé. Pensant à un problème de résistance, j'ai entrepris un détartrage bien mérité. Résistance pleine de calcaire. Avant son bain dans le vinaigre blanc, je l'ai rebranchée au thermostat puis au secteur pour vérifier qu'elle chauffait bien...impec le courant ne saute plus et la résistance chauffe. Donc je la nettoie bien avant de remonter le tout.
Une fois le ballon rempli je remet le courant, il ne saute plus (en marche forcé). Par contre deux heures après je n'ai toujours pas d'eau "tiède"; et je n'entend pas la résistance chauffer (comme c'était le cas auparavant). J'ai entendu parler de réarmement de thermostat. Je me demande donc si tout les thermostat sont "réarmable"? et si le mien l'est aussi car je ne trouve pas le fameux bouton.
Il s'agit d'un ALTERNA embrochable L300, voir photo.
Merci beaucoup de m'avoir lu, et peut etre de pouvoir m'aider.
19/11/2013 à 15h47
19/11/2013 à 15h47
question idiote sans doute
vous n'auriez pas déplacer le bouton de réglage dans la mauvaise direction
on ne voit pas bien sur l'image
Par laxurit
avatar - laxurit
Message(s) : 45
19/11/2013 à 16h22
19/11/2013 à 16h22
Bonjour cher Kriske, il n' y'a pas de question idiote. La photo que j'ai publié à été prise sur internet, elle ne reflète pas la réalité. C'est d'ailleurs une question que je me pose. Il y a sur le thermostat une graduiation du - vers le + , puis une position 1 et 2. Il est actuellement en position deux tel qu'il était auparavant. Je ne sais pas trop ou le placer.
19/11/2013 à 16h29
19/11/2013 à 16h29
et l'orientation va vers le plus ou vers le moins
il arrive parfois qu'un léger déplacement vers le plus rétablissement le passage du courant
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
20/11/2013 à 00h34
20/11/2013 à 00h34
avez vous bien retranche les fils
oui tous les thermostats ont en principe un bouton de réarmement
qu'il suffit d'enfoncer avec un tout petit tournevis ou une petite pointe
le thermostat peut être hs
20/11/2013 à 11h43
20/11/2013 à 11h43
Sur la photo on ne visionne pas l'emplacement du réarmement ,et avez vous vérifié avec un métrix ou un tâte phase si le courant arrive bien ?avez vous bien positionné l'interrupteur sur marche forcé et reste t'il bien en place ?Tout cela en plus des conseils de autres BDD .
A+. Clin d\'oeil
Par laxurit
avatar - laxurit
Message(s) : 45
20/11/2013 à 12h27
20/11/2013 à 12h27
Bonjour a tous, alors le problème est à moitié résolu.
C est très bête mais j'avais simplement mal enfoncer le thermostat, il ne faisait pas bien contact avec la resistance.
J'ai pu avoir de l'eau chaude mais le différentiel à encore coupé une fois dans la soirée.
Je n'ai pas de multimètre et je ne sais pas m'en servir. Par contre j'ai vérifier avec une lampe test et le courant arrive bien au thermostat.
Ayant eu de l'eau chaude, cela veut il dire que le thermostat fonctionne bien et que c'est la resistance qui est h.s? ( elle était vraiment bien entartré)
Merci a tous
Visiteurs non identifiés : 39
