thermostat d’ambiance,circulateur ,bruleur cuenod
Par 91062
avatar - 91062
Message(s) : 23
15/10/2009 à 19h28
15/10/2009 à 19h28
bonsoir, j'ai installé un thermostat pour programmer ma chaudiere fioul avec un bruleur cuenod c4.sur le plan de cablage il fallait enlever le shunt entre t1 et t2 et brancher le thermostat.je m'apperçois que la chaudiere ne monte pas en temperature,et que le circulateur est toujours en marche car il est branché en direct sur un fusible,j'ai essayer aussi de brancher le thermostat en serie avec le circulateur, mais j'ai l'impression que ma chaudiere se met en route plus facilement.
ma question est ce normal que le circulateur est toujours en route et quelle est la meilleur instalation,l'année derniere j'ai consommé plus de 3000l de fioul dans l'hiver avec des fenetre simples vitrages donc j'ai tous changer pour du double vitrage fenetres en pvc.merci de votre aide salutations
16/10/2009 à 05h27
16/10/2009 à 05h27
Le thermostat se branche toujours comme ça et les circulateurs sont toujours en service!
Il faut que le thermostat de la chaudière soit mis a 70° car lui prend le dessus du thermostat d'ambiance!
Par 91062
avatar - 91062
Message(s) : 23
16/10/2009 à 19h01
16/10/2009 à 19h01
bonsoir,merci de votre réponse rapide,j'ai maintenant un autre soucis le bruleur se met en securité et bien sur ça n'arrive pas tous le temps mais plus la nuit
16/10/2009 à 20h03
16/10/2009 à 20h03
Re La ya pas a tortiller du C........ il faut faire nettoyer, régler le brûleur!!!!
Visiteurs non identifiés : 19
