Thermostat du chauffe-eau qui disjoncte eau trop chaude ?
Par JLUC84
avatar - JLUC84
Message(s) : 11
19/01/2019 à 20h21
19/01/2019 à 20h21
Mon chauffe-eau disjonctait de temps en temps. Mon chauffe-eau disjoncte maintenant pratiquement tous les jours. Je réarme à chaque fois le thermostat. J'ai baissé
le réglage de température car l'eau est très chaude (c'est peut-être cette température excessive qui fait disjoncter ? ) mais cela n'a rien changé. Mon thermostat serait-il mort ? J'ai fait le test avec une bougie, j'entend le petit "clac" mais est-ce que cela pourrait être le réglage de la température de l'eau qui est Out ? Mon ballon est un thermor de 200l.
Merci par avance pour vos réponses !
JLuc
JL
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
19/01/2019 à 23h46
19/01/2019 à 23h46
votre thermostat devait etre au maximum et c'est le themostat de securite qui coupait
oui je pense a changer
Par JLUC84
avatar - JLUC84
Message(s) : 11
20/01/2019 à 18h39
20/01/2019 à 18h39
Merci pour la réponse rapide.
Donc je devrais changer le thermostat avec la sonde ?
bonne soirée !
JL
Par Josiie
avatar - Josiie
22/01/2019 à 11h19
22/01/2019 à 11h19
Je pense que vous devriez changer plus vite votre thermostat de peur de brûler quelqu'un. Je me souviens avoir rencontré un problème similaire avec ma poêle à pétrole électronique; au bout de deux semaines d'installation la chaleur était trop forte à la maison que mon mari a remarqué qu'elle disjonctait, finalement on a remplacé le thermostat mais j'ignore si c'était avec la sonde ou pas.
Par JLUC84
avatar - JLUC84
Message(s) : 11
24/01/2019 à 19h30
24/01/2019 à 19h30
Vous avez raison, je vais changer le thermostat au plus vite avant que quelqu'un ne se brûle Merci
JLuc
JL
Visiteurs non identifiés : 50
