thermostat sans effet sur chaudiere
Par joclas
avatar - joclas
Message(s) : 22
09/12/2008 à 16h38
09/12/2008 à 16h38
J'ai installé une chaudière fuel domusa jaka fd30, elle fonctionne très bien, sauf que, quand je retire le shunt du thermostat d'ambiance, pour installer ce thermostat, la chaudière continue à fonctionner et il va sans dire que le thermostat n'a aucun effet sur la chaudière, sa seule référence reste la température d'eau… Merci à celui qui pourrait m'aider.
avatar - deuxsansvin
Message(s) : 135
09/12/2008 à 21h00
09/12/2008 à 21h00
bsr etes vous sur d'etre sur les bon contacts envoyer le schema du thermostat cdlt
Par joclas
avatar - joclas
Message(s) : 22
09/12/2008 à 21h29
09/12/2008 à 21h29
Bsr, oui je suis sur les bonnes bornes, bornes 3 et 4, qui correspondent au shunt (shunt usine) du thermostat d'ambiance, conformément au plan électrique. Mais c'est quand même pas normal ,que, quand j'enlève ce shunt, la chaudière continue à fonctionner, je pense qu'il faudrait commencer par là avant de remettre quoi que soit d'autre en cause...
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
10/12/2008 à 10h54
10/12/2008 à 10h54
Explique mieux pourquoi tu veut enlever le shunt si tout foctionne bien avec?
Par joclas
avatar - joclas
Message(s) : 22
10/12/2008 à 11h00
10/12/2008 à 11h00
Ben pour brancher le thermostat d'ambiance... Tu me fais peur gaby dit riri...
Message(s) : 1141
10/12/2008 à 11h54
10/12/2008 à 11h54
re
"J'ai installé une chaudière fuel domusa jaka fd30, elle fonctionne très bien, sauf que, quand je retire le shunt du thermostat d'ambiance, pour installer ce thermostat"
Alors tu veut dire que lors de la mise en place de ton thermostat d'ambiance, tu enleve le shunt qui servait pour un branchement dont tu n'as pas besoin, et tu branches tes deux fils du dit thermostat d'ambiance, celui -ci ne fais pas de coupure.c'est bien cela?
Tu as bien regle ton thermostat d'ambiance? quel type?
thermostat d'ambiance, simple ou thermostat d'ambiance avec planning hebdo, genre regulation?
Donne nous + d'infos
Par joclas
avatar - joclas
Message(s) : 22
10/12/2008 à 13h24
10/12/2008 à 13h24
C'est un thermostat de marque COMAP, réglage possible de 3 températures sur 24h, programmable sur 7 jours, avec un programme manuel. J'ai donc mis ce thermostat sur programme manuel. Je programme 15 °C alors que le thermostat indique 18 °, je m'attends à ce que la chaudière s'arrête et bien non elle conutinue de fonctionner... Jusqu'à atteindre ses 60 °C de température d'eau. J'ai l'impression que le thermostat n'a aucun effet sur elle. A moins qu'il n'agit sur le circulateur ?
Je précise que la chaudière est seulement en chauffage...Qu'il n'y a pas de production eau chaude
Message(s) : 1141
10/12/2008 à 14h06
10/12/2008 à 14h06
je crois que ton probleme se situe au branchement chaudiere,
Sur quoi tu as branché tes deux fils du thermostat d'ambiance,
sur ta pompe ou circulateur ou sur ton bruleur?
Si tu le branche sur la pompe evidement que la chaudiere fonctionne tant qu'elle n'arrive pas a la chaleur regle par ton aquestat
C'est toi qui choisi , soit circulateur et la chaudiere tourne jusqu'a temperature depart demande, ou bruleur et c'est du tout ou rien, des que ton thermostat d'ambiance signal une temperature arrivée a la demande il coupe ton bruleur.
je pense que tu as une chaudiere basse temperature, ce qui evite le point de rosée.
Par joclas
avatar - joclas
Message(s) : 22
10/12/2008 à 14h26
10/12/2008 à 14h26
Merci encore,
Oui c'est une chaudière basse température mais c'est quoi le point de rosée.
Pour ce qui est du branchement j'ai suivi les conseils du plombier qui a fait l'installation... Je suis branché sur les bornes du TA suivant le shémas électrique, par contre je n'ai pas vérifié ce qu'alimentent ces bornes.
Il n'est pas préférable qu'elles alimentent le bruleur ?
Message(s) : 1141
10/12/2008 à 15h02
10/12/2008 à 15h02
Re
le point de rosée ici
https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_ros%C3%A9e
les chaudieres basse temperature sont faites pour eviter le fameux point de rosée qui risque melangé au fumée de fioul de fabriquer de l'acide sulfurique.
Pour toi pas de souci tu peux brancher directement au bruleur.
Tu aura donc la chaleur que tu as vraiment besoin a la demande car par thermo siphon l'eau chaude continue de monter dans tes radiateurs si tu coupe que la pompe.
Ps: dit moi si je te fais encore peur...lol
Par joclas
avatar - joclas
Message(s) : 22
10/12/2008 à 15h27
10/12/2008 à 15h27
Merci gaby dit riri,
Non effectivement tu ne me fais plus peur, je vais mettre en application tes conseils ce week-end, c'est pour ma maison de campagne... Par contre tant que j'y suis... Peux-tu me dire si c'est normal que j'atteins péniblement les 18 °C alors que la chaudière est à 60°C. La maison n'a jamais été chauffée (la mise hors eaux à été faite depuis 3 ans). L'isolation plafond n'est pas encore faite (maison plein pied).
Message(s) : 1141
10/12/2008 à 15h33
10/12/2008 à 15h33
Re
surface maison? isolation ext?double vitrage?
Par joclas
avatar - joclas
Message(s) : 22
10/12/2008 à 15h43
10/12/2008 à 15h43
Maison 150 m2 plein pied en brique traditionnelle, isolation mur 10+1 (10 cm polystyrene + 1 cm platre) , double vitrage. Isolation plafond pas encore réalisé...
Message(s) : 1141
12/12/2008 à 15h24
12/12/2008 à 15h24
Tu as une 30kw et c'est suffisant en puissance, par contre regarde la puissance de tes radiateurs
http://www.acova.fr/puissance-radiateur.htm
http://www.radiateurfonte.com/conseils-chauffage/calcul-deperdition-chauffage.php
Par joclas
avatar - joclas
Message(s) : 22
13/12/2008 à 08h51
13/12/2008 à 08h51
ok merci !
Par jejeexces
avatar - jejeexces
12/11/2009 à 01h31
12/11/2009 à 01h31
salut a toi j'ai la meme chaudiere que toi avec le meme souci mais je ne sais pas ou brancher le thermo vous dite sur le bruleur, mais c est quel fil caar je n es plus de notice
Visiteurs non identifiés : 78
