toilette suspendu
Par CJ60
avatar - CJ60
Message(s) : 5
26/04/2011 à 19h04
26/04/2011 à 19h04
bonjour un ami rencontre un probleme avec son toilette qui à une trace de calcaire dans su cuvette car il y à une legere fuite d'eau au niveau de l'ecoulement de la chasse d'eau . Sur un toilette normal pas de probleme on demonte la chasse d'eau,on retire le calcaire, on change le joint et éventuellement le mécanisme . La c'est un toilette suspendu avec la chasse d'eau derriere une paroie, comment faire ? devons nous demonter cette paroie carrelée . merci à tous
Par jigo
avatar - jigo
Message(s) : 112
27/04/2011 à 08h55
27/04/2011 à 08h55
bonjour,l'acces se fait par les boutons poussoirs.il faut déclipser le carré ou se trouve les boutons normalement apres vous devez dévisser l'espece de cadre sur lequel ils étaient clipsés et ça vous donne l'acces.vérifiez quand meme avant de vous lancer dans le démontage du mécanisme de chasse que l'eau ne passe pas par le trop plein du mécanisme auquel cas se serait le flotteur qui serait soit mal réglé soit défaillant.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 36
