Toilettes à refaire
Par matt41fr
avatar - matt41fr
Message(s) : 15
12/07/2011 à 16h09
12/07/2011 à 16h09
J'aimerai refaire les toilettes (carrelage + faïence) dans un appartement que je viens d'acheter.
Le problème c'est que je ne m'y connais pas trop et je ne voudrais pas faire de bêtises...
Question 1 :
Est ce mieux d'enlever les toilettes, de faire le carrelage, puis de repositionner ceux ci ?
OU est ce mieux (surement plus simple) de faire le carrelage en contournant les toilettes ?! Je ne démonte alors pas les toilettes... et les tuyaux !
J'en viens à ma question 2... Qui découle du premier choix de la précédente question...
Si je décide d’ôter les toilettes, est que le fait d'avoir ré-hausser un peu le sol (1 à 2 cm) avec le nouveau carrelage ne risque pas d'être un soucis pour le branchement des tuyaux par la suite.... je pense notamment au tuyau d'évacuation derriere (Cf photo jointe). De plus, est il simple de séparer le tuyau d'évacuation de la cuvette ? car vu comme ça, ça a l'air bien solide....
J'espere avoir été assez clair, n'hésitez surtout pas à me demander plus de détails, merci beaucoup !!
12/07/2011 à 19h18
12/07/2011 à 19h18
1er question le tuyau d'évacuation de Diam 100 est il en PVC ou en grés ,et le joint qui rentre dans la cuvette en bout du gos tuyau est il en caoutchouc ou en ciment ,mais si c'etait pour moi je mettrais une cuvette traditionnel ,c'est a dire avec le reservoir sur la cuvette ,beaucoup plus propre et facile a poser ,avec une pipe d'evacuation en PVC souple de Diam 100 ,et pour l'eau avec des raccords à visser et un robinet de coupure pour WC ,car si vous remontez le carrelage avec l'ancien WC il faudra modifier tout les tuyaux ,si vous ne demontez pas le WC en cas de casse vous ne trouverez plus le meme .C'est à vous de voir .
A+. Ca tourne pas rond là-dedans
Par matt41fr
avatar - matt41fr
Message(s) : 15
12/07/2011 à 20h26
12/07/2011 à 20h26
Voila pour les réponse je vais essayé d'être clair...
Pour le tuyau de diam 100... je dirai que ça n'est pas du PVC (c'est très dur et ça sonne pas comme du PVC) ... le joint qui rentre dans la cuvette pareil !
Pour info l'appart est ancien (années 60) et je pense que les toilettes sont d'origines !
Je reviens juste de casto, ou le vendeur m'a également conseillé de changer de toilettes... vu l'age ancien de celles ci ! Mais en revenant ici... et après prise de cote, je me rends compte que çà ne va pas etre si simple !!
A cause de l'ouverture de la porte,la cuvette est très petite (46 cm de long) et je n'ai vraiment pas de jeu... Est ce que ca se trouve sur le marché des choses comme ça !?
Je joins un plan rapide pour mieux vous illustrez, merci !
Help me !!! Merci beaucoup !
12/07/2011 à 21h05
12/07/2011 à 21h05
Re.
Le conseil du vendeur rejoint mon avis ,mais si vous avez la possibilite ,vous pouvez changer le sens de l'ouverture de votre porte ,j'ai eté obligé de le faire chez moi ,j'ai retourné l'huisserie c'etait du neuf, mais vous pouvez le faire en mettant une porte qui se plaque sur l'huisserie ,avec des charniéres apparentes;donc vous gagniez de la place,et pas de casse.
A+.
Par matt41fr
avatar - matt41fr
Message(s) : 15
12/07/2011 à 21h20
12/07/2011 à 21h20
J'avais déjà pensé à cette solution mais l'entrée dans les toilettes sera légèrement étroite voir digne d'un très bon contorsionniste... Je suis donc à le recherche d'une solution de changement des toilettes.
Ci joint une nouvelle photo pour compléter ma description.
Par matt41fr
avatar - matt41fr
Message(s) : 15
12/07/2011 à 23h25
12/07/2011 à 23h25
Et faire une ouverture vers l’extérieur serait apparemment trop compliqué...
13/07/2011 à 11h48
13/07/2011 à 11h48
Re
Peut etre voir avec une porte escamotable ,ou le systheme de la porte coulissante , des WC plus petits cela existe mais ce 'est pas trés commode ,et il ne faut pas etre enrobé ,c'est plus pour les enfants ,ou voir s'il est possible de mettre le WC en angle ,car comme je vous l'ai des pipes WC souples facilitent la pose en angle ,a voir .Cela gagne de la place.
A+.
Visiteurs non identifiés : 41
