Tout est bouché
Par Drydrys
avatar - Drydrys
10/06/2020 à 14h10
10/06/2020 à 14h10
Bonjour, je viens vers vous pour avoir vos avis. Toutes nos canalisations sont bouchés, éviers, toilettes, douches etc... au bout d'un certain temps (court) d'utilisation cela ce bouche quelque soit l'arrivé d'eau qu'on utilise. Je ne sais pas du tout d’où ça peux venir , c'est clairement bouché et apparemment assez profondément dans la tuyauterie , mais je ne sais pas du tout comment régler le problème ni comment repéré le bouchon. des conseils ou des avis ? merci d'avance, bonne journée.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
10/06/2020 à 15h19
10/06/2020 à 15h19
à l'intérieur et à l'extérieur ,
suivez visuellement vos canalisations, chercher tous les bouchons vissés , regards , coudes , siphons, ...
les visiter et regarder si vous pouvez passé un furet ou déboucheur sous pression
faites des photos
mais êtes vous en appartement, maison ?
cordialement
Le + Bo F
Par Drydrys
avatar - Drydrys
10/06/2020 à 17h15
10/06/2020 à 17h15
je suis en maison avec que 2 façade, je pense que la tuyauterie va directement dans les murs je ne pense pas y avoir accès avant la plaque a l'exterieur dans la rue
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
10/06/2020 à 22h22
10/06/2020 à 22h22
Vérifier bien les accès éventuels, regards intermédiaires, bouchon à vis, accès par des siphons,....
est ce que ce regard n'est pas bouché ?
quelle distance entre vos tuyaux et le regard ?
il doit bien y avoir moyen de passer un furet ou déboucheur de nettoyeur haute pression soit d'un coté , soit de l'autre.
cordialement
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 45
