Traces de doigts "siliconés
Par darthuria
avatar - darthuria
Message(s) : 23
29/02/2012 à 09h30
29/02/2012 à 09h30
Nous venons d'installer une cabine de douche intégrale dont les parois du fond sont noires et je peine à dire s'il s'agit de verre ou de plexiglas (ou autre...)
L'installateur, lorsqu'il a fait tous les joints de silicone, m'a laissé des empreintes de doigts sur ces parois.
Après plusieurs tentatives avec différents produits, je ne parviens toujours pas à les enlever.
Vous m'aidez S.V.P. ?
AVEMOI
29/02/2012 à 09h39
29/02/2012 à 09h39
faudrait peut être exiger de l'installateur qu'il vous rende un travail propre et soigné
c'est la raison pour laquelle on doit éviter de mettre des produits siliconés sur les pare brises
bon, sur du textile je sais (traitement à 80° avec acide chlorhydrique, rinçage puis 2 traitements à 95° avec soude caustique) mais cela ne vous avance pas dans le cas présent
il faut faire attention à la chose suivante, c'est qu'a force de frotter avec des produits différents vous ne créez un situation pire que l'actuelle
après avoir enlevé le plus gros avec un linge doux remplacé plusieurs fois
je ne vois que l'usure à l'usage (avec le temps)
les produits risquent de provoquer des taches blanchâtres encore plus dérangeantes
mais en écrivant, il me semble avoir croisé dans un rayon un produit spécifique à cet usage, je vais rechercher un peu sur le net (je ne trouve que des réponses qui ne me conviennent pas)
(dans mon métier textile, j'ai utilisé beaucoup de silicone surtout en imperméabilisation et c'est toujours la m.... pour l'enlever)
si ce sont des parois en verre, le risque est moins grand qu'avec de parois en acrylique
29/02/2012 à 09h58
29/02/2012 à 09h58
Plusieurs méthodes, la lame de rasoir souple en attaquant bien à plat pour ne pas rayer le verre, les produits chimiques mais à utiliser avec prudence, tels que: acétone, with spirite, le Décap’silicone fabriqué par polyfilla etc...
Par darthuria
avatar - darthuria
Message(s) : 23
29/02/2012 à 10h04
29/02/2012 à 10h04
Il n'y a pas d'épaisseur, donc inutile d'utiliser la lame de rasoir;
J'ai essayé l'acétone, l'alcool, le white spirit mais pas le Décap'silicone : où le trouve-t-on et ça ne risque pas d'enlever mon joint (je ferai attention à ne pas le toucher bien sûr !)
AVEMOI
29/02/2012 à 10h21
29/02/2012 à 10h21
Pardon,
Le Décap’silicone fabriqué par polyfilla ne semble plus exister! désolé !...
29/02/2012 à 10h55
29/02/2012 à 10h55
Bonjour;
Si vous avez a coté de chez vous un Lidl ,ils ont un produit pour nettoyer et enlever le silicone a joint mais chez moi cela fait deja deux semaine que c'est en rayon ,dommage je n'est pas fait attention à la marque ,peut être à voir.
A+.
29/02/2012 à 10h59
29/02/2012 à 10h59
re
d'abord faudrait savoir si c'est du verre
toute autre matière synthétique risque d'être abîmé pour rien
un tour sur d'autres sites m'a fait découvrir que tous les produits usuels étaient sans effets, donc mieux vaut éviter les tentatives acétone, trichlo, white spirit, thinner etc
des lavages répétés au savon devrait en avoir raison à terme
si ce n'est pas du verre, la lame doit être évitée et encore il y a des verres tendres qui se rayent avec la lame
pour moi chiffon sec à renouveler et savonnage avec un produit vaisselle (qui ne contient aucun abrasif)
voir ceci
ou ceci
un coup de fil au service technique permet de demander l'adresse d'un distributeur dans votre région
29/02/2012 à 12h24
29/02/2012 à 12h24
S'il n' y a pas d'épaisseur, pourquoi ne pas essayer une astuce donnée sur le forum par je crois Bricodi en utilisant de la cendre
Voir Ceci
29/02/2012 à 19h26
29/02/2012 à 19h26
sans savoir si les parois sont en verre en acrylique ou polycarbonate, je ne m'aventurerai à rien
on parle dans le vague pour l'instant
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/03/2012 à 07h06
01/03/2012 à 07h06
voir sur la facture la reference de la cabine,
contacter le revendeur(ou google........)ou nous Oui
se renseigner si verre ou plexis
pour la suite on va trouver le produit adapté
mais avant,
,bloquer la facture si c'est pas encore reglé
et faire revenir l'artisant ,lui montrer ces traces,et c'est a lui de se debrouiller
a+
02/03/2012 à 18h46
02/03/2012 à 18h46
Re.
J'ai récuperé du produit { pas 2 € } pour enlever le silicone chez LIDL ,et pour mon bac a douche céramique,pas de probleme ,mais mettre un masque et gants et bien suivre les explications s'avérent utile ,c'est de la marque BAUFIX c'est efficace sur la céramique ,surfaces metaliques ,le verre ,c'est un pot de 150 ml ,pour le plastique ils preconisent un essais dans un endroit discret ,voila c'est tout ce que je peut dire ;A vous de voir.
A+.
Visiteurs non identifiés : 48
