Transformer baignoire en douche italienne
Par erisman
avatar - erisman
Message(s) : 29
04/12/2011 à 21h28
04/12/2011 à 21h28
Bonsoir!
Alors voilà je viens chercher des conseils, je viens d'acheter un appartement et la salle de bain était composé d'une baignoire. Je souhaite transformer celle-ci en douche à l'italienne.
Mon problème est que les tuyaux d’évacuation sont trop haut par rapport au sol. J'ai mis quelques photos, j'aimerais avoir votre avis quand à une modification de ce réseau. Je précise qu'il s'agit d'une copropriété, et j'ai l'accord du syndic pour la modification. J'ai du mal à voir comment m'y prendre pour déplacer cela...
Toutes vos idées et remarques sont les bienvenus!!
Merci d'avance !!
04/12/2011 à 21h45
04/12/2011 à 21h45
la dernière photo représente quoi exactement .
les tubes de 40 sont les tubes de vidanges qui partent vers le gros tube du fond
il faudra revoir le parcours des tuyaux d'alimentations d'eau et plus que probablement il faudra les encastrer
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
05/12/2011 à 03h35
05/12/2011 à 03h35
bonjour : c'est la grand mode les douches italiennes, mais si ce n'est pas très bien fait, vous risquez de faire un dégât des eaux chez le voisin du dessous.
Prenez un bon bac plat et large, ce sera plus vite fait et sans problème.
Par erisman
avatar - erisman
Message(s) : 29
05/12/2011 à 12h07
05/12/2011 à 12h07
La dernière photo représente la culotte de l'évacuation commune, et c'e'st justement cette partie que je vais devoir déplacer et c'est la que je ne vois pas trop comment m'y prendre ...
05/12/2011 à 13h03
05/12/2011 à 13h03
donc, si je comprends bien dans la configuration actuelle l'eau doit remonter pour être évacuée
si c'est le cas, c'est un montage un peu bizarre
Par erisman
avatar - erisman
Message(s) : 29
05/12/2011 à 13h25
05/12/2011 à 13h25
Il faut que je descende les tuyaux d'evacuation et la culotte dans le gros tuyau, c'est bien tout ca qui me fait peur!
Par erisman
avatar - erisman
Message(s) : 29
09/12/2011 à 08h23
09/12/2011 à 08h23
Petit up, pas d'idées?
09/12/2011 à 08h33
09/12/2011 à 08h33
vu le système d'évacuation, il me semble que ce sera assez difficile
faire une douche italienne surélevée (cela parait con comme idée car contraire à la notion de première de douche italienne)
mais si l'évacuation ne peut se vers le bas, je ne vois pas comme faire autrement pour réaliser (en partie seulement,) votre souhait
les plombiers pros ne sont pas trop motivés jusqu'à présent il me semble
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
11/12/2011 à 21h26
11/12/2011 à 21h26
Avez vous accès plus que ce qui est visible sur la photo à votre vidange gros diamètre ?
Si non il va falloir casser de la dalle pour descendre le tout, je ne vois pas d'autre solution.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/12/2011 à 21h40
11/12/2011 à 21h40
a quelle étage tu te situe?il ni as t il pas une gaine technique ? Ca tourne pas rond là-dedans
Par erisman
avatar - erisman
Message(s) : 29
12/12/2011 à 09h44
12/12/2011 à 09h44
Je pense qu'il va effectivement falloir casser de la dalle (sans casser le PVC bien sur), car je n'ai pas plus d’accès que ce qui est indiqué sur la photo!
Je suis au 1er étage, et ce que l'on voit sur la photo me semble être la gaine technique
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
12/12/2011 à 22h18
12/12/2011 à 22h18
Franchement je pense qu'il faut abandonner le projet de la douche à l'italienne Non
La gaine de gros diamètre vient des étages supérieurs et faire votre raccordement nécessite de casser la dalle plus bas que le manchon de raccordement que l'on voit noyé dans la dalle sur votre dernière photo. Pour moi il faut casser au minimum de 150 à 200 mm pour arriver sous le manchon, lors de la casse de la dalle, il faut aussi prévoir de casser suffisamment large pour passer un outil de coupe. ensuite couper le manchon proprement ( c'est pas gagné vue la position ). remettre un manchon ou une culotte. s'assurer de la très bonne étanchéité. Et refaire vos branchements perso, tout en conservant l'évacuation des étages supérieurs opérationnelle. pas facile Triste Sans voix
Une autre possibilité Ca tourne pas rond là-dedans est de traverser la dalle avec un diametre de 50 ou 40 (venant de votre évacuation de douche), et de le raccorder plus bas ( à l'étage du dessous) dans la canalisation principale que vous aurez plus de facilité à couper. Ainsi vous aurez tout loisir de mettre la douche au niveau ou vous le souhaitez. Adore Oui
Visiteurs non identifiés : 64
