travaux de plomberi sur paris
Par stylven
avatar - stylven
21/07/2011 à 20h21
21/07/2011 à 20h21
bonjour, je vous expose deux problème que j'ai sur une installation de plomberie que je refais alors mon premier problème est le suivant: sur la fin d'une colonne d'alimentation en plomb (diamètre 25 je crois) je voudrait installer un robinet de machine a laver sans souder,connaitriez vous une méthode ou un raccord que je pourrait mettre sur le plomb pour repartir en cuivre(le plomb s’arrête a 50 cm du sol). j'expose mon deuxième soucis. alors voila j'ai un wc a poser très près de la colonne d'évacuation ce qui m'obligerais a mettre 1 coude 90+ 2 coudes 45 sur un espace de 50-60 cm.penseriez vous que cela risque de se boucher en sachant que c'est du pvc de 100 et que l'on vit a deux dedans? merci par avance au connaisseurs qui pourront me répondre
puto
21/07/2011 à 20h57
21/07/2011 à 20h57
Bonjour, stylven, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Tu es propriétaire de ce logement ?
Tu connais les problèmes de santé liés au plomb ? Aurais-tu la possibilité de remplacer la totalité ou presque de ce tuyau en plomb par du cuivre ou du PER ?
A bientôt...
21/07/2011 à 21h20
21/07/2011 à 21h20
Pour ce qui est du plomb le mieux ,c'est de l'eliminer et le remplacer par du cuivre ou du PER ,si imposible il n'y a que la soudure plomb cuivre qu'il faut etamer .
Pour les WC il y a peut etre moyen de mettre une pipe cannelée c'est a dire souple , elle se prete facilement pour parer aux aléas. Voir sur le site PVC Nicoll. Dificultes c'est possible de faire un coude à 90° puis adapter pour du 45°environ ,allez voir sur le site Nicoll ou autre .
A+.
Par stylven
avatar - stylven
21/07/2011 à 22h22
21/07/2011 à 22h22
je suis propriétaire et je suis au dernier étage.non je ne peut pas enlever la totalité du cuivre la colonne fait tout les étages (appartement) il n'existe pas un raccord adaptable sur du plomb genre raccord bi-cone comme pour le cuivre?
puto
22/07/2011 à 14h49
22/07/2011 à 14h49
Re.
Pour moi non il n'y a pas de raccords a visser plomb cuivre ,car il faut que le plomb n'est aucun defaut donc parfaitement rond ,si il y en avait eu en tant qu'ancien plombier ,cela m'aurez bien facilité mon boulot ,car souder du plomb avec du cuivre il y a autant de preparation avant la soudure que la soudure elle même et la soudure devait être ronde et avoir la forme d'une olive ,mais les moins de 20 ans ETC.....
A+.
24/07/2011 à 11h44
24/07/2011 à 11h44
S'agit-il d'un immeuble en copropriété ? je te recommande chaudement de faire mettre à l'ordre du jour de la prochaîne Assemblée Générale : remplacement, pour une question de santé de tous, de la colonne en plomb par une colonne en cuivre (ou acier zingué, ou PRC).
Si le syndic n'est pas du genre réactif, adresse-toi au Conseil Syndical.
Sil C.S. n'est pas du genre réactif, obtiens le devis de deux pros et transmet-les à l'appui de ta demande.
A bientôt ?
avatar - plombier60
Message(s) : 22
28/07/2011 à 11h37
28/07/2011 à 11h37
il y a une solution mais c'est pas trés conformiste lol si ton plomb fais un diametre 25 et qu'il est bien rond tu as des raccord qui existe pour du pe et il s'adapte sur du plomb et sa bouge pas normalement ! tu prend un raccord PE diam 25 et tu coupe ton plomb ,apres tu l'ébavure et tu démonte l'ensemble du raccord de facon a passer l'anneau ,la bague et le joint torique ,tu ressert le tout et voila!!!!!
je c'est qu'il existe des raccords pour le plomb j'en est deja eu mais depuis le temp impossible dans ravoir!!!!!!
Par stylven
avatar - stylven
01/08/2011 à 21h19
01/08/2011 à 21h19
merci c'est ce genre de réponse que je cherchais.bon merci a tous je vais voir comment je vais me débrouiller
puto
02/08/2011 à 01h12
02/08/2011 à 01h12
Bonsoir.
Pas d'accord avec Plombier60 :
1/ le problème de santé (le saturnisme, vous avez entendu parler ?) persiste;
2/ le plomb est malléable mais n'a pas l'élasticité du polyéthylène qui, ajoutée au joint torique, fait une bonne étanchéité.
De toute façon, ma mentalité "santé/sécurité" me met hors course pour de nombreux bricolages. Et désolé, j'en suis fier !
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
04/08/2011 à 14h36
04/08/2011 à 14h36
"Une solution simple et rapide n'est pas toujours la meilleure à long terme."
Quand on est propriétaire, il vaut mieux penser à long terme, nan?
Visiteurs non identifiés : 263
