tube cuivre aux dimensions "spéciales" (entre 12 et 13 mm) - page 2
12/08/2015 à 19h46
12/08/2015 à 19h46
Je suis en train de changer mes toilettes pour les remplacer par des WC suspendus. Dernière péripétie du jour : Afin de raccorder l'arrivée d'eau de la chasse d'eau, j'ai coupé l'ancienne ligne en cuivre afin de la prolongée par un flex inox correspondant au filetage du robinet intégré. Afin de raccorder ce flex à la ligne existante, j'ai donc coupé ce tube cuivre au coupe tube dans le but de mettre au bout un raccord bicone.
Ayant estimé la taille de la ligne, j'ai acheté un raccord de type bicone D12/ M15x21. Malheureusement, impossible de le monter. Ca ne rentre pas. Le diamètre extérieur de la ligne est entre 12 et 13 mm. Trop gros pour du D12, trop petit pour du D14.
Je me retrouve donc avec un tuyau coupé, sans moyen de le raccorder au WC et de le boucher afin de rouvrir l'eau.
1/ Selon vous, de quel type de tuyau peut-il s'agir ?
2/ Où trouver des raccords adéquats ?
12/08/2015 à 21h57
12/08/2015 à 21h57
On m'a suggéré la possibilité que ça serait un standard anglais. Mais je ne trouve pas d'information.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/08/2015 à 04h31
13/08/2015 à 04h31
ça doit pouvoir se faire en brasur, va falloir chauffer le bout au rouge et se servir de la pince a emboitre afin d'avoir un diam14 pour utiliser un raccord cuivre
a+
13/08/2015 à 06h07
13/08/2015 à 06h07
On Belgique on trouve cette section sans problème et les accessoires qui vont avec (mais pas dans tous les commerces)
13/08/2015 à 06h57
13/08/2015 à 06h57
J'ai mesuré le tube il fait entre 12,5 et 12,8 de diamètre externe avec son ovalisation et environ 1,1 mm d'épaisseur.
Un forumeur belge pourrait-il me procurer le raccord qui va bien ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/08/2015 à 12h09
16/08/2015 à 12h09
je veut bien te rendre service mais si tu ne répond pas aux questions que je te demande en MP alors faut pas t étonner que cela ne suit pas et je teint toujours mes promesse donc acte Top !
16/08/2015 à 12h34
16/08/2015 à 12h34
Désolé, je n'ai reçu aucune notification m'informant que j'avais reçu des messages donc je ne les ai pas vu.
Il ne s'agit ni de 12 ni de 15 mais du 12,7 (1/2 pouce).
Visiblement, c'est une dimension utilisée en frigorifique. Mais l'épaisseur me semble supérieur à l'épaisseur maxi utilisée (0,8 mm alors que je trouve plus de 1mm). Ou alors il s'agit vraiment de tube 3/8K anglais.
quoi qu'il en soit, je n'ai pas trouvé de raccord. Et trouver un plombier juste pour une petite bricole c'est déjà pas facile. Mais en plus en plein mois d'août...
16/08/2015 à 12h43
16/08/2015 à 12h43
Coucou Henri
Il faut privilégier les réponses sur le forum afin qu'un maximum de gens puissent en profiter.
Sinon, ce n'est plus un forum Ca tourne pas rond là-dedans
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/08/2015 à 18h33
16/08/2015 à 18h33
kriske a écrit :
Coucou Henri
re vu que je ne voulais pas me vanter je lui propose et ce a tire gracieux de lui faire parvenir un raccord soit en 15 ou 12 bicone hé oui chez nous nous avons le 15/13.je lui demais de me faire en MP sont adresse soit j attend.
en plus je lui demandai de poster une photo Roi
16/08/2015 à 19h10
16/08/2015 à 19h10
Comme répondu ci-dessus, le tube fait 12,7mm de diamètre extérieur. Est-ce compatible avec les raccords qu'on trouve chez vous car vous me dites que les dimensions standards sont 12 et 15.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/08/2015 à 22h05
16/08/2015 à 22h05
pas de problème je t envoies cela demain .
pour info c est un raccord mâle /1/2 pouce femelle 15 bicone . Clin d\'oeil
16/08/2015 à 22h18
16/08/2015 à 22h18
Merci.
Par contre, le 12,7 tient dans du 15 ? Parce que j'ai essayé avec un 14 et ça tient pas. Ca serrait pas assez.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/08/2015 à 19h16
17/08/2015 à 19h16
le colis est parti.
je t ai mis un mot dans l envois.
ce genre de raccord si l écrou et la bague coulisse sur le tube et que tu n arrive pas a l entrée dans le logement il te faut forcer pour qui rentre et cela jusque la butée et ensuite tu dois pouvoir visser l écrou a la main car si tu ni arrive pas c est que le tuyau n est pas bien droit dans le logement.
le petit bout de tuyau c est du 15 et d un coté il rentre tout seul sans forcé car je l ai couper au coupe tube.l autre coté tu verras il faut pas avoir peur de le pousser .
quand tu auras serrer 4 tours il ne dois plus bouger tu essaie s met la pression si tu as une fuite continue a serrer .
maintenant chez vous c est du 14 n essaie pas de mettre celui i sur le mien cela ne teindras pas .a+
pour avoir facile passe l écrou puis la bague tu place le raccord et avec un maillieten plastic si tu n arrive pas a l enfoncée tape lui sur le cul a au boulot
Oui
17/08/2015 à 20h05
17/08/2015 à 20h05
Merci. Je vous tiens au courant.
20/08/2015 à 20h02
20/08/2015 à 20h02
Encore merci à Eureka, le colis est bien arrivé aujourd'hui. Malheureusement, même souqué à fond, j'avais un léger suintement. Du coup je me suis résigné à employer une autre méthode. Un flexible Tricoclair 19x12 récupéré au boulot et emmanché en force (en le chauffant) autour du tube 12,7 et 2 colliers à oreilles. A l'autre bout du flex, un raccord sapin / M1/2". La chasse est raccordée et ça ne fuit pas.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/08/2015 à 21h40
20/08/2015 à 21h40
hello je suis content que tu soit arriver au bout de ta peine .
mais pour moi il y as un lézard sot le principal c est le résultat a+ si tu as besoin sur le site que je trouve formidable Je plussoie vigoureusement !
Visiteurs non identifiés : 43
