tuyau double pour chauffage
Par patocs
avatar - patocs
26/11/2010 à 11h14
26/11/2010 à 11h14
bonjour à tous j'au un soucis avec un radaiteur de chauffage central, j'ai donc décidé de le changer. seul soucis, la maison est de 1980 et chaque radiateur est alimenté par un seul tuyau, lequel est séparé en deux à l'intérieur. ce tuyau sort du sol assez pres du sol et je cherche désespérement une solution. il semble qu'un adaptateur de ce type n'existe pas, mais je cherche une solution qui pourrait m'éviter de casser le carrelage et le sol pour avoir assez de place pour faire souder un " systeme" permetant la mise en place du radiateur neuf qui lui demande deux tuyaux. merci d'avance à qui me trouverait une bonne soluce à tout cela @bientot j'espere.
26/11/2010 à 15h38
26/11/2010 à 15h38
Avez vous la possibilité de mettre une photo ou deux ,plus facile pour comprendre le système de l'ancien radiateur .
A+.
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
29/11/2010 à 17h29
29/11/2010 à 17h29
j'ai fais des installations de chauffage , mais la il m'est difficile de donner un conseil , avec la photo cela réduirais les messages entre nous pas forcément adptés a la situation
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
30/11/2010 à 11h39
30/11/2010 à 11h39
SALUT
quel est le diamétre du tuyau qui sort du sol ? et de combien ?
je comprend pas le terme
séparé en deux a l'intérieur ?et un seul tuyau d'arrivé ?
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
30/11/2010 à 17h26
30/11/2010 à 17h26
En quelle matiére est le tuyau , acier , cuivre !
30/11/2010 à 19h01
30/11/2010 à 19h01
Bonsoir, et bienvenue sur ce forum d'entraide.
Pour poster la photo de ton problème, peut-être as-tu besoin d'aide ?
Ça se trouve en cliquant sur "Forums", puis sur "A propos", juste après la charte du forum...
Visiteurs non identifiés : 43
