Tuyaux pour robinet
Par freddy55
avatar - freddy55
Message(s) : 80
01/07/2009 à 14h29
01/07/2009 à 14h29
J'ai acheté un robinet (via Internet) et les deux tuyaux d'arrivé d'eau ne sont pas exactement les même.
L'un a un pas de vis plus long que l'autre? Est-ce normal ?
Lequel va ou ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/07/2009 à 19h44
01/07/2009 à 19h44
gauche =eau chaude
droite...=eau froide
a+
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
01/07/2009 à 21h48
01/07/2009 à 21h48
titi116 a écrit :
gauche =eau chaude
a+
Euh !je ne suispas sur que cela aide notre ami...
Essaye un montage à blanc pour voir si les tuyaux se vissent à fond.
Sur ton robinet, tu as effectivement l'eau chaude à gauche et l'EF à droite. ilne te reste plus qu'a contrôler au niveaux de ton arrivée d'eau pour faire la bonne correspondance.
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par freddy55
avatar - freddy55
Message(s) : 80
02/07/2009 à 14h44
02/07/2009 à 14h44
Merci.
Lolo6464: Je les ai monté et même en le intervertissant je ne constate pas de différence.
Que veux tu dire par contrôler au niveaux de l'arrivée d'eau pour faire la bonne correspondance ?
L'autre coté des tuyaux sont identiques.
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
02/07/2009 à 18h42
02/07/2009 à 18h42
Je veux dire qu'il faut que tu raccordes ton arrivée d'eau chaude (tube cuivre sans doute) à celle de ton robinet (et pareil pour l'EF) de manière a ce que lorsque tu ouvres ton robinet pour avoir de l'eau chaude par exemple, il coule effectivement de l'eau chaude !!!!!
Par freddy55
avatar - freddy55
Message(s) : 80
03/07/2009 à 16h08
03/07/2009 à 16h08
Ah oui, ça j'avais compris, je n'ai pas de problème pour l'eau chaude ou froide, c'est simplement pour savoir si je peut mettre n'importe lequel de ces deux tuyaux, si je peut les intervertir en fait.
Mais bon, je constate que je n'ai pas déchaîné beaucoup de réaction alors je pense que je peut, je vais essayer et on verra bien.
Merci quand même de vos réponses. Sourire
Par babasse
avatar - babasse
Message(s) : 150
03/07/2009 à 16h34
03/07/2009 à 16h34
Un des deux raccords possede un filetage plus long simplement pour pouvoir les visser facilement l'un collé à l'autre vu que les trous sous robinet sont trés proches et pour cause
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
03/07/2009 à 22h51
03/07/2009 à 22h51
Bien vu Babasse !!
Visiteurs non identifiés : 47
