Une clé de lavabo est-elle vraiment nécessaire pour monter son mitigeur ?
Par Mama
avatar - Mama
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
26/12/2014 à 10h40
26/12/2014 à 10h40
Rebonjour,
Je souhaite monter mon nouveau mitigeur, et il est indiqué de prendre une clé lavabo en T de 13 mm. Est-ce uniquement pour ne pas avoir à se glisser sous l'évier si le mitigeur est difficile d'accès ? Est-ce qu'une clef plate mixte suffit ? A ce propos, je ne vois pas trop non plus à quoi sert la partie « œil » de la clef mixte ?
Merci pour vos réponses !
Mathilde
Message(s) : 19509
26/12/2014 à 14h37
26/12/2014 à 14h37
J'ai toujours monté les mitigeurs sans la clé lavabo, avec une simple clé à tube ou plate.
le côté dit à oeil sur une clé sert à mieux serrer un écrou, il est mieux tenu que sur la partie ouverte qui elle, peut déraper quand on exerce une forte pression.
Message(s) : 9551
26/12/2014 à 15h47
26/12/2014 à 15h47
Salut ,
La clé à lavabo est utile dans le cas où le mélangeur est maintenu par un seul gros écrou d'environ 30mm de diamètre, ce qui tend à disparaitre aujourd'hui.
Exemple de montage avec écrou central :
Elle permet également d'accéder aux raccords d'alimentation de certains lavabos ou sous le tablier des baignoires quand la robinetterie est fixée dessus au lieu d'être encastrée.
Dans la majorité des cas aujourd'hui il est possible de fixer les mélangeurs à l'aide d'une simple clé à tube débouchée comme indiqué plus haut par mon camarade.
De toutes façons je ne vois pas de clé à lavabo suffisamment petite pour pouvoir la glisser entre les deux flexibles d'alimentation...
Message(s) : 19509
26/12/2014 à 17h03
26/12/2014 à 17h03
Brico30 a écrit :
Salut ,
les fêtes ont l'air d'avoir été bien arrosées!!
ce n'est pas de cette clé mais la clé tube de 13 en T faite pour les écrous actuels et non pour les gros.
Mama a écrit :
Je souhaite monter mon nouveau mitigeur, et il est indiqué de prendre une clé lavabo en T de 13.
Message(s) : 9551
26/12/2014 à 18h54
26/12/2014 à 18h54
...les fêtes ont l'air d'avoir été bien arrosées!!
L'alcool n'a jamais été un besoin chez moi, fêtes ou pas, ce qui me permets encore de répondre avec la plus grande lucidité... Chez les plombiers une clé à lavabo est un outil articulé, télescopique ou non, qui sert à ce que j'ai indiqué plus haut et elle ressemble à çà :
Ce que tu appelles improprement "clé à lavabo" devrait ressembler à çà je suppose :
...mais la ressemblance s'arrête au manche..!
Message(s) : 19509
26/12/2014 à 19h09
26/12/2014 à 19h09
Re
NOn ce n'est pas ça c'est une clé de 13 genre clé à bougie, mais celle que tu présente est très bien
voilà celle qui est vendue comme clé à lavabo pour mitigeur
https://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/jeu-de-4-cles-a-tube-pour-l/f-117040201-sil2009999779056.html#mpos=1|mp
26/12/2014 à 19h23
26/12/2014 à 19h23
Je plussoie vigoureusement !Avec toi les3c19 pour la clé ,moi la mienne je l'ai confectionnée dans un tube de 15/21 .
Message(s) : 9551
26/12/2014 à 20h52
26/12/2014 à 20h52
Désolé mais il s'agit bien d'une clé à tube (ressemblant à un té) et non pas une clé à lavabo qui elle possède une articulation et un ergot interchangeable suivant les diamètres à serrer ou desserrer. Accessoirement elle peut être télescopique.
Ce n'est pas parce qu'elle permet de serrer l'écrou de fixation d'un mitigeur de lavabo que cet outil doit porter le nom de "clé à lavabo"... Ca tourne pas rond là-dedans
Il est donc souhaitable que chaque outil porte son nom propre. Je ne crois pas que la pince coupante diagonale que tu utilises couramment dans ton boulot s'appelle également "pince à ongles", même si elle lui ressemble beaucoup, non..?
Amicalement ! Cool
Par Mama
avatar - Mama
Message(s) : 11
27/12/2014 à 00h08
27/12/2014 à 00h08
Ravie que ma question ait pu donner lieu à un passionnant débat sur la désignation des différentes clés. En fait, une clé plate fait l'affaire pour monter un mitigeur, si on dispose d'assez d'espace.
Merci à tous pour vos contributions et bon week-end !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4638
27/12/2014 à 09h16
27/12/2014 à 09h16
salut : si tu y arrive pas tu reviens nous voir ont arrivera a trouver la clé qu'il faut Explose de rire ho !! qu'il beau le lavabo : ho !! qu'il est laid le bidet
Message(s) : 19509
27/12/2014 à 10h47
27/12/2014 à 10h47
Amicalement ! Cool
Grand sourire quel est le vrai coupe ongles? c'est comme les clé de lavabo il y a plusieurs modèles, la clé lavabo à griffes et la clé lavabo de 13. Explose de rire Explose de rire
bonnes fêtes de fin d'année
Visiteurs non identifiés : 78
