Une pompe petite et très solide pour les WC - page 2
Par domino48
avatar - domino48
Message(s) : 76
25/06/2014 à 13h01
25/06/2014 à 13h01
Je ne sais pas trop dans quelle section poser ma question... le modérateur peut la changer!
Je possède un puits au pied de la maison, et un grand jardin. Une pompe de 1500W (puissance nécessaire, au minimum!) sert à arroser le jardin. Pas la pelouse... le potager et le minimum pour que certaines plantes passent l'été. Elle servait précédemment aussi pour diminuer l'utilisation de l'eau potable en utilisant l'eau du puits pour les WC (4m au-dessus de la pompe) ... las, avec une utilisation par à coup, fréquente de cette pompe, pour peu d'eau, les joints toriques et céramiques lâchent en 2 ans voire moins, et ou je dois les changer (très difficile! Surtout d'enlever l'ancien! Mais avec certaines pompes européennes
il n'est même pas possible d'avoir des pièces... c'est possible avec des... chinoises ) ou il est moins coûteux de changer de pompe que de faire réparer! J'ai essayé plusieurs marques connues... même résultat! Je précise qu'il y a un filtre à sable entre le puits et la pompe.
Aussi, je ne sais pas si cela existe, je cherche une pompe de faible puissance (1500W c'est beaucoup trop!) que j'utiliserais en plus, uniquement pour les wc... mais ce point faible précité ne doit pas exister! Je ne sais pas s'il existe des systèmes ou marques plus adaptées...
Cette année, avec les WC sur le circuit potable, la facture d'eau a pas mal augmenté!
Domino
Par domino48
avatar - domino48
Message(s) : 76
26/06/2014 à 12h34
26/06/2014 à 12h34
Zut pas le temps dans l'immédiat, mais je vais lire tout cela avec attention dès que possible... je découvre!
Domino
Par domino48
avatar - domino48
Message(s) : 76
20/07/2014 à 11h04
20/07/2014 à 11h04
Bon, il semble en effet qu'un gros réservoir pour les wc serait la solution. Le problème: cela coûte bien plus cher qu'une pompe...
Quand j'ai acheté cette maison, il y a ... ouïe, plus de 25 ans, j'ai trouvé plusieurs pompes mortes, ce qui prouve que le problème ne date pas d'hier, ainsi qu'un réservoir de 120l, fendu par le gel. "Ils" avaient dû oublier de fermer la porte en hiver?
Dommage, je ne sais pas bien souder à l'arc de façon étanche, sinon réparé ce serait utilisable! (je fais de grossières soudures quand nécessaire).
Les gros réservoirs coûtent bien plus cher qu'une pompe!
Néanmoins, je viens d'en voir un sur Lebonc..., vertical, à vendre pas loin, de 100l... 100€... cela pourrait être suffisant? Il ressemble fort à celui que j'avais trouvé en arrivant! Donc sans vessie je suppose...
Domino
Par domino48
avatar - domino48
Message(s) : 76
20/07/2014 à 11h27
20/07/2014 à 11h27
Suite:
Je trouve également à vendre une cuve identique à la mienne donc 50l, qui serait peu usagée, pour 28€.
Peut-on les mettre en série utilement?
Si oui, dans ce cas: 50l + 50l? (coût 28€). Cela ferait une grosse différence?
50l + 100l? (coût 100€)
50l + 50l + 100l? (coût 128€).
Il y a bien 2 cuves de 2500l... je plaisante!
Je ne tiens pas compte dans ces hypothèses des raccordements, mais pas non plus de négociations sur le prix...
Je me pose donc la question de mise en série (je ne manque pas de place) et du rapport service rendu (économie à venir)- prix...
Domino
Par domino48
avatar - domino48
Message(s) : 76
20/07/2014 à 11h41
20/07/2014 à 11h41
Et j'en rajoute encore: un réservoir 100l à membrane neuf soldé... 148€ plus le port. Je doute qu'il existe mieux, vu le prix courant dépassant largement les 200€ pour ce volume!
Domino
Visiteurs non identifiés : 36
