Une pompe petite et très solide pour les WC
Par domino48
avatar - domino48
Message(s) : 76
25/06/2014 à 13h01
25/06/2014 à 13h01
Je ne sais pas trop dans quelle section poser ma question... le modérateur peut la changer!
Je possède un puits au pied de la maison, et un grand jardin. Une pompe de 1500W (puissance nécessaire, au minimum!) sert à arroser le jardin. Pas la pelouse... le potager et le minimum pour que certaines plantes passent l'été. Elle servait précédemment aussi pour diminuer l'utilisation de l'eau potable en utilisant l'eau du puits pour les WC (4m au-dessus de la pompe) ... las, avec une utilisation par à coup, fréquente de cette pompe, pour peu d'eau, les joints toriques et céramiques lâchent en 2 ans voire moins, et ou je dois les changer (très difficile! Surtout d'enlever l'ancien! Mais avec certaines pompes européennes
il n'est même pas possible d'avoir des pièces... c'est possible avec des... chinoises ) ou il est moins coûteux de changer de pompe que de faire réparer! J'ai essayé plusieurs marques connues... même résultat! Je précise qu'il y a un filtre à sable entre le puits et la pompe.
Aussi, je ne sais pas si cela existe, je cherche une pompe de faible puissance (1500W c'est beaucoup trop!) que j'utiliserais en plus, uniquement pour les wc... mais ce point faible précité ne doit pas exister! Je ne sais pas s'il existe des systèmes ou marques plus adaptées...
Cette année, avec les WC sur le circuit potable, la facture d'eau a pas mal augmenté!
Domino
25/06/2014 à 15h18
25/06/2014 à 15h18
Tu parles de marche par à coups : ce n'est pas une bonne chose. Tu n'as pas de réservoir anti-bélier ? Outre les petits (environ 5l) dont sont munies certaines pompes, tu pourrais en installer un de 100 à 200l ?
Par domino48
avatar - domino48
Message(s) : 76
25/06/2014 à 15h38
25/06/2014 à 15h38
J'ai oublié de préciser... j'ai un réservoir de 50l. La pompe est bien réglée pour le jardin, le démarrage doit se faire assez vite pour avoir une bonne pression, et il faut qu'elle se maintienne. Je dois avoir plus de 80m avec le point le plus éloigné d'arrosage! Mais le débit nécessaire est infiniment moins grand pour la chasse, le remplissage étant toujours lent avec les différents systèmes de flotteurs que j'ai essayés (robinet standard... changé une fois par précaution), Je suppose que les fabricants recherchent le silence, inutile chez moi, et que c'est un moyen . Réglage idéal difficile pour les deux à la fois. Néanmoins, il semble y avoir au moins un démarrage par chasse (?).
Par à coups je voulais surtout dire: nombre de chasses dans la journée... et l'année. Entre 1000 et 2000?
Domino
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/06/2014 à 16h36
25/06/2014 à 16h36
installer un reducteur de pression entre la pompe et votre WC,
a+
Par domino48
avatar - domino48
Message(s) : 76
25/06/2014 à 16h46
25/06/2014 à 16h46
a+
Qu'est-ce que cela apporterait?
Domino
Par domino48
avatar - domino48
Message(s) : 76
25/06/2014 à 16h55
25/06/2014 à 16h55
Est-ce que le volume beaucoup plus important du réservoir permettrait de diminuer beaucoup le nombre de démarrages tout en maintenant une pression importante pour le jardin? (Mais une 2 ème pompe coûterait peut-être moins cher?)
Domino
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/06/2014 à 19h16
25/06/2014 à 19h16
ça éviterait d avoir une trop grosse pression et donc d'éviter bruit et dégât au niveau du remplissage
j ai une pompe gardena equipé d'un surpresseur(8 bars de pressions) sans le limiteur, adieux soudures et robinets
a+
25/06/2014 à 23h37
25/06/2014 à 23h37
Bonsoir.
Si un WC (6 ou 9l) provoque des démarrages trop fréquents, c'est peut-être aussi que ton anti-bélier (50l ce n'est pas mal même si c'est améliorable) est à revoir : prégonflage, membrane (s'il y en a une) poreuse ?
En effet, c'est l'une des fonctions de l'anti-bélier que de réduire la fréquence des redémarrages.
Par domino48
avatar - domino48
Message(s) : 76
26/06/2014 à 00h43
26/06/2014 à 00h43
Je dois revoir le gonflage, pas fait depuis l'automne, mais le fait est là: depuis 25 ans, bons ou mauvais réglages, aucune pompe ne tient très longtemps, jamais plus de 3 ans, même si de toute façon, si je tiens compte aussi de l'arrosage, c'est vraiment très très rentable! Les pompes les plus anciennes tenaient peut-être plus longtemps? Pour une moindre efficacité. J'ai aussi été déçu par les systèmes électroniques...
Une bonne utilisation de la pompe pour le jardin (l'été, très peu les autres saisons) ne demande pas du tout le même réglage que pour les wc. Le débit n'a rien à voir! Pour le jardin, le réglage doit permettre, loin du puits, un fonctionnement à bon débit avec peu de baisse de la pression. Par exemple un long goutte à goutte + petits arroseurs a un fort besoin d'eau et de pression, même s'il est relativement économique.
Cela ne "colle" pas avec l'admission en eau de la chasse: je pourrais me permettre de faire descendre bas la pression, donc d'avoir des redémarrages très espacés, avec une petite pompe qui prend son temps pour recharger la cuve, peu souvent, et débite peu.
Je pense donc à deux pompes avec deux réglages différents.
Reste que je cherche une pompe solide et juste assez puissante (consommation)... si cela existe. Et... c'est toujours le joint sur l'arbre qui lâche en premier, quelle que soit la marque Flotec, Guimard, etc.! Pour l'instant, cela tient bien depuis plus d'un an avec une pompe Ribimex, mais je deviens pessimiste... Et c'est une des rares pompes pour lesquelles on trouve des pièces à vraiment pas cher (aussi solides!) Mais je me dispenserais de pannes...
Domino
26/06/2014 à 06h44
26/06/2014 à 06h44
la solution c'est de mettre une pompe sans réservoir et de mettre un réservoir sans vessie de 200 litres avec manostat (genre photo)
comme déjà dit par titi 16.
avec 50 litres les démarrages sont intempestifs, la pression tombe bien avant d'avoir tiré même 1/4 des 50 L
et remonte aussi vite, c'est dû aux petits débits.
Pour mémoire
Les WC c'est 1/3 des consommations d'eau d'un foyer.le lave linge 12 %
PS j'ai réalisé une récupération d'eau de pluie (3000 litres) et je vais mettre les WC dessus et c'est justement ce démarrage intempestif qui m'agace et la vessie va bien le réservoir monte très bien en pression et tient très bien cette pression plusieurs jours sans redémarrage de la pompe ,en ce moment je ne m'en sert que pour l'arrosage. je vais faire un essais avec un robinet flotteur à vide (sans réservoir) et si cela ne me satisfait pas je mettrais un réservoir comme dit.
26/06/2014 à 08h52
26/06/2014 à 08h52
Ne pas oublier que les RAB (réservoir anti-bélier) sans vessie sont pénalisés par la dissolution progressive du matelas d'air dans l'eau (phénomène naturel), ce qui impose un regonflage périodique (et éventuellement une monture de niveau).
Des RAB avec vessie cela existe, mais c'est évidemment un autre coût.
L'objectif ne doit pas être de tenir le plus longtemps possible, mais d'éviter des durées de fonctionnement inférieures à 5 minutes.
Pour le choix de la pompe, s'intéresser à la courbe débit/pression, et après seulement à la puissance électrique.
26/06/2014 à 09h20
26/06/2014 à 09h20
l'air est très facile à remettre, et ce genre de réservoir sont utilisés bien avant ceux à vessie et depuis fort longtemps et pendant 5 ans de 1962 à 1967 ,on à jamais eu à le faire sur des centaines de réservoirs ,dans les campagnes c'était le seul moyen d'avoir de l'eau aux robinets dans les maisons, les fermes, Faut l'avoir vécu pour le savoir.
26/06/2014 à 10h15
26/06/2014 à 10h15
Suite...
C'est vrai que, par rapport à ton expérience, trois années d'expérience dans une entreprise de pompage/adduction d'eau c'est pipi de chat.
Bon, j'ai dit ce que je savais à propos du choix du système.
avatar - gillesplombier
26/06/2014 à 11h47
26/06/2014 à 11h47
Edit chewie: bjr, si tu veux je peux te ban, je suis dispo en ce moment. Merci de lire la charte.
jalal
26/06/2014 à 11h49
26/06/2014 à 11h49
GrainDsel a écrit :
Suite...
j.
on peu se demander qui a le plus d'expérience ,ce que je suis sur que tu as plus d'expérience que moi pour aller chercher les réponses en faisant des recherches sur internet.
salut je ferme le ban pour cette prise de bec ,je ne reviendrais pas là dessus.
26/06/2014 à 12h22
26/06/2014 à 12h22
coucou vous deux
" quand on n'a que l'amour,
à offrir en partage etc... " Boulet
Visiteurs non identifiés : 38
