Utilité thermostat ? - page 2
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
17/10/2011 à 16h30
17/10/2011 à 16h30
Fallait bien que cela arrive un jour : ma vieille chaudière vient de me lacher.
Mon frère va m'installer une nouvelle chaudière renova-bulex ces jours-ci.
En sachant que j'ai des vannes sur chaque chauffage de la maison, je me demande si un thermostat est utile?
Puisqu'il me suffit de mettre sur 1 à 6 selon la chaleur désirée dans chaque pièce, pourquoi donc mettre un thermostat?
Ensuite, quelques questions pratiques :
Est-il préférable de mettre tous les chauffages sur le minimum (soit 1) et d'augmenter uniquement lorsque je me trouve dans la pièce?
Donc, exemple : nous discutons dans le salon on met sur 4 et tous les autres chauffages de la maison sont sur 1. Lorsque nous changeons de pièce pour manger, je mets le chauffage du salon sur 1, et celui de la salle à manger sur 4.
Ou alors, je n'allume que le chauffage de la pièce ou je me trouve...
Mais le fait de devoir chauffer une pièce complètement froide ne revient-il pas au final plus énergivore que de devoir simplement "réchauffer" une pièce tiède?
Je sais que l'isolation est très importante, et que ma maison est très mal isolée.
C'était mon dilemme pour cet hiver : soit isoler, soit remplacer la chaudière.
Les évènements ont fait que je n'ai pas le choix : nouvelle chaudière obligatoirement, l'isolation sera pour l'hiver suivant!
Merci pour vos conseils et astuces!
20/10/2011 à 23h52
20/10/2011 à 23h52
Bonsoir.
Pour ne pas lasser : 1 frigorie=1 petite calorie. Mais ce n'est pas le propos.
Pour le DTU, la question de Brico30 signifiait (je pense) : quel est le minimum de régulation exigé ? Dans le cas de krasnaya, on l'a ?
Pour le circulateur, la cavitation produit effectivement une usure prématurée. Pour l'éviter, tu l'as dit : soit la certitude d'un radiateur en service et non "thermostatisé", dans le cas contraire un dispositif automatique (by-pass ou soupape) auquel je n'avais pas pensé dans mon premier conseil.
Suite aux bons compléments de Bob, krasnaya peut peut-être nous dire où il en est, pour que nous puissions continuer à l'aider ?
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
24/10/2011 à 08h42
24/10/2011 à 08h42
La chaudière est quasi montée...
Mais on doit y mettre du Fernox au démarrage : rupture de stock jusqu'aujourd'hui voire demain dans les 2 magasins près de chez moi.
Je résume mes interrogations :
- un thermostat semble donc très important?
- ou le placer? 2 solutions :
a - La pièce de vie principale (salon) : il me faudra un thermostat sans fil
b - La pièce la plus froide (salle à manger) : je peux le brancher à la place de l'ancien thermostat (hors d'usage car très bruyant : un sifflement constant et énervant...)
Merci!
24/10/2011 à 12h28
24/10/2011 à 12h28
Amha, thermostat filaire à la place de l'ancien et régulation par robinets thermostatique dans les autres pièces...
Oui
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
24/10/2011 à 13h14
24/10/2011 à 13h14
Et donc, le principe sera le suivant :
Via le thermostat, je demande la t° que je souhaite dans cette pièce.
Je laisse la vanne du chauffage de cette pièce ouverte au maximum.
Pour les autres pièces, je "joue" avec les vannes selon la chaleur désirée.
Tout semble ok?
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
15/11/2011 à 14h01
15/11/2011 à 14h01
Je reviens à l'assaut, lol!
Bulex est passé ce matin, le gars m'a donné un avis très positif sur le boulot de mon frère : pas de fuite de gaz, et tout est ok niveau cablage, normes de sécu etc.
J'ai pris une offre omnium pour l'entretien + pièces + dépannage.
Hier, mon frère avait installé le thermostat suivant : Honeywell CM901.
Aujourd'hui, je suis en congé et j'en profite pour intégrer un programme journalier : impossible!
Dès que j'ai terminé la programmation, je me met en mode "auto", mais au bout de 5 secondes, je retourne en mode programmation, et on me redemande de mettre mes données (heures et t° désirée).
Et c'est sans cesse comme cela.
Donc aujourd'hui je fonctionne en manuel, mais c'est bête d'avoir payé le modèle au-dessus sans pouvoir utiliser la programmation.
d'autres ont déjà eu ce soucis?
Merci!
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
15/11/2011 à 20h47
15/11/2011 à 20h47
Je comprends que ma question est un peu complquée, en effet, que pouvez-vous faire d'autre que de me conseiller de remplacer l'appareil, lol!
Par contre, j'ai une autre question, plus pratique.
Profitant d'une séance de sport dans la pièce ou se trouve le thermostat, je me suis amusé à une observation. je ne sais pas si le fait que je fasse du sport dans cette pièce change la donne, mais faire des pompes et haltères ne dois pas beaucoup chauffer une pièce (au contraire d'une séance d'aérobic par ex.)
Les données :
dehors il fait -5 degrés.
Le thermostat indique 20°.
J'ai demandé qu'il passe à 18°, la chaudière s'est donc éteinte.
Il aura fallu 1 heure pour que la t° baisse de 2°, est-ce une baisse normal, compte tenu du froid extérieur?
J'ai ensuite demandé de revenir à 20°.
Il aura fallu près d'une demi heure de chauffe pour revenir à cette température... cela me semble long, non??
Merci pour vos avis!
Visiteurs non identifiés : 46
