vanne chaudiere
Par awol
avatar - awol
Message(s) : 11
21/11/2011 à 08h08
21/11/2011 à 08h08
Bonjour a tous!
Je me suis réveillé en hate cette nuit en entendant de l'eau couler à flot.
En fait, aucun robinet n'était ouvert mais une "vanne" située sous la chaudiere livrait toute l'eau qu'elle pouvait par le bas.
voici la responsable.
L'eau s'est mise à couler fortement par le trou du bas de cette pièce.
Je ne sais ce que c'est en réalité ni pourquoi elle a pissé.
Est-ce à cause de l'usure? Une surpression?
Pouvez-vous m'aider svp? Je n'ai plus d'eau du tout depuis cette nuit!!!
21/11/2011 à 12h44
21/11/2011 à 12h44
Ça ressemble étrangement à un réducteur de pression qui aurait rendu l'âme, il faut le changer car en principe irréparable.
21/11/2011 à 13h35
21/11/2011 à 13h35
Je plussoie vigoureusement ! Avec andher ,ne pas chercher à le reparer ,le mieux pour vous c'est de le demonter et de l'enmener avec vous pour pouvoir trouver le même ou un similaire pour que les dimensions ,d'entraxe entre les deux raccords ou se visse le detendeur soit identique pour que vous puissiez le changer vous même ,pour en trouver les GSB ou les marchands de materiel sanitaire ,au remontage changer les joints fibre par du neuf .
A+.
21/11/2011 à 14h14
21/11/2011 à 14h14
Si mimi confirme, alors y a pas de souci!! Rigole par contre l'animal semble monté au téflon, donc pas de difficulté particulière pour le démontage mais pour le remontage ce sera moins évident, car si vous avez peu d'expérience il faudra opter de préférence pour de la filasse enduite de pâte. Sinon pour le téflon pas compliqué mais il faut bien doser la quantité et surtout ne pas faire machine arrière au moment du vissage car sinon c'est fichu risque de fuite, il faut tout recommencer.
21/11/2011 à 19h18
21/11/2011 à 19h18
A mon tour de confirmer ,pâte a joint c'est l'anti fuite garantie ,mettre la filasse dans le sens ou vous vissez ,vous pouvez aussi sur les filetages ou vous mettez la fillasse avec une lame de scie à mateaux rayer le filetage ce qui facilite l'accroche de celle-ci .
A+.
21/11/2011 à 20h43
21/11/2011 à 20h43
Dit mimi! il faut qu'on arrête de charger là! car sinon awol va être perdu, non!! Mouais...
22/11/2011 à 11h43
22/11/2011 à 11h43
Re.
Je te suis sur cette action andher, mais que veux tu quand les grands esprits se recontre cela fait TILT Top !
A+? Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 46
