vanne d’arrêt DN25
Par tsop
avatar - tsop
Message(s) : 74
13/09/2019 à 18h48
13/09/2019 à 18h48
Sur mon installation de chauffage j'ai deux robinets d'arrêts en 26/34 en femelle-femelle et ceux-ci sont référencés DN 25. Je suis allé chez un grossiste plomberie et j'ai trouvé du 26/34 en FF mais ils m'ont donné du PN 40. Or la longueur en DN 25 fait 80mm et en PN40 elle ne fait que 70 mm. Il me manque 1 cm pour connecté ma vanne 4 voies.
J'ai regardé sur le net et je n'en trouve pas ou je n'ai pas regardé là où il faut.
Cette réf: DN25 existe-t'elle toujours?
Merci à vous par avance.
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
13/09/2019 à 18h54
13/09/2019 à 18h54
bonjour, le dn est un diamètre nominal (en virons) le pn est une pression nominale ( en virons) le viron est variable suivant les régions
13/09/2019 à 19h33
13/09/2019 à 19h33
Je sais qu'un théorème porte ton "nom" mais peux-tu nous en dire plus sur le "viron" de ta région..?
13/09/2019 à 19h42
13/09/2019 à 19h42
..Cette réf: DN25 existe-t'elle toujours?..
Ce n'est pas une référence mais l'indication d'un diamètre nominal dont la valeur est proche de ce chiffre. En l’occurrence DN25 correspond au diamètre intérieur de passage du fluide au travers de la vanne.
Ce n'est donc pas une vanne DN40 qu'il te faut mais une vanne dont les filetages entrée / sortie sont de 1" ou 26x34. Le DN40 correspond au diamètre 1" 1/2 soit 40x49.
Il ne te reste qu'à retourner cette vanne pour échange..!
Si le format hors tout n'est pas le même, voir avec le vendeur la possibilité de rajouter un mamelon M/F du même diamètre.
Par tsop
avatar - tsop
Message(s) : 74
13/09/2019 à 22h50
13/09/2019 à 22h50
Dans mon message j'ai bien indiqué PN40 et non DN40.
Penses-tu que la DN25 existe toujours?
13/09/2019 à 23h22
13/09/2019 à 23h22
..Dans mon message j'ai bien indiqué PN40 et non DN40.
Penses-tu que la DN25 existe toujours? ..
Exact !
L'indication DN25 existe toujours puisqu'elle correspond à une dimension..! Ca tourne pas rond là-dedans C'est écrit plus haut !!
Pour l'indication PN40 il s'agit d'un type de vanne à boisseau sphérique dont le diamètre peut être du 26x34 (DN25) ou autres diamètres.
Exemples de vannes à boisseau sphérique PN40 :
Par tsop
avatar - tsop
Message(s) : 74
13/09/2019 à 23h48
13/09/2019 à 23h48
L'indication DN25 existe peut-être toujours mais toutes mes recherches me ramènent à la référence PN40 qui mesure 1 cm de moins.
14/09/2019 à 06h43
14/09/2019 à 06h43
Mes explications ne servant à rien, j'arrête là ma contribution...
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
14/09/2019 à 09h02
14/09/2019 à 09h02
bonjour, le DN indique le diamètre nominal , le PN indique la pression nominale, tes recherches sont sur des sites commerciaux qui n’y connaissent rien
Par tsop
avatar - tsop
Message(s) : 74
14/09/2019 à 09h43
14/09/2019 à 09h43
Je ne sais pas pourquoi "brico30" prend la mouche, je lis bien ses messages mais tout ce que je trouve fait 1 cm de moins que ce que j'ai. J'ai bien trouvé des vannes en DN25 mais elles ne font que 70 mms de long.
"pitagore" les sites commerciaux n'y connaissent peut-être pas grand chose mais quand je fais une recherche je ne tombe que sur eux.
C'est pourquoi mon post ici pour essayer de trouver un endroit avec des vannes à bonnes dimensions.
Merci à vous et cloturons le sujet.
Bon WE.
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
14/09/2019 à 11h11
14/09/2019 à 11h11
bonjour , le DN ne donne pas la taille (longueur) de la vanne ou du robinet , tu peut très bien avoir une vanne de 15 cm avec un DN de 25, et une de 20 CM avec le meme DN
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
14/09/2019 à 11h20
14/09/2019 à 11h20
re, tes vannes 26/34 sont en réalité des vannes 1 pouce , 26 étant le diamètre intérieur d'un tube ( le DN)34 est la dimension extérieur de ton tube , le pouce est la dimension du filetage , en gros le 26/34 est la dimension du tube ( 33.7x2.3)
le filetage est en pouce (1 dans ton cas)
le PN (pression nominale) est la pression maxi que peut supporter ta vanne
14/09/2019 à 11h28
14/09/2019 à 11h28
Je ne suis pas du genre à prendre la mouche mais si tu relis mes posts tu constateras que le problème de longueur hors tout de ta vanne peux être compensé par un mamelon mâle/femelle en laiton de 26x34 (ou 1").
Si ce n'est pas suffisant tu en ajoutes en deuxième avec joint fibre entre les deux.
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
14/09/2019 à 11h39
14/09/2019 à 11h39
re pour régler la dimension d'une vanne avec un raccord + joint cnc ou cnk n'est pas suffisant le réglage ce fera avec un joint teflon ou chanvre ( nous sommes en chauffage donc chanvre autorisé , si sanitaire chanvre interdit )
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
14/09/2019 à 14h06
14/09/2019 à 14h06
Gérard22 a écrit :
Et depuis quand le chanvre est interdit en sanitaire ?
Encore une co......ie de norme , il faut que ce soit certifié contact eau potable , si il faut refaire toutes les installations avec les anciens produits( pâte a joint et filasse théoriquement non conforme ) la majorité de la population devrait aller chercher son eau au puit. Grand sourire
c'était un poisson d'Avril
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
14/09/2019 à 14h27
14/09/2019 à 14h27
bonjour, je n'ai pas la date exacte mais depuis 2015 en théorie( une norme est une norme point)
Visiteurs non identifiés : 284
