Vidage automatique d’évier qui ne fonctionne pas
Par cécileB
avatar - cécileB
Message(s) : 6
18/11/2021 à 10h49
18/11/2021 à 10h49
mon copain et moi venons d'emménager dans un appartement en location. A l'état des lieux d'entrée, la personne de l'agence nous a dit que le bouton de vidage automatique de l'évier n'avait jamais fonctionné.
Du coup, hier, nous avons voulu y jeter un coup d'oeil, histoire de voir s'il n'y avait pas juste une pièce un peu grippée ou autre chose dans le genre.
Le bouton est relié à un câble qui va jusque sous la bonde, et active une petite pièce en plastique lorsqu'on le bouge, qui elle (en tout cas, c'est ce qu'on imagine), est censé monter ou descendre le panier de la bonde. Or, lorsqu'on active manuellement cette pièce, eh bien... rien ne se passe, le panier ne bouge pas d'un millimètre. On a essayé de dévisser au max la vis sous le panier pour que la tige soit la plus longue possible, mais rien n'y fait. On a fait passer une baguette pour voir à peu près la longueur qu'on devrait avoir, mais même là en actionnant la pièce, la baguette reste en place.
On a vu que la pièce en question pouvait s'enlever assez facilement de son emplacement, donc on a testé pour voir comment s'était fait, et on voit qu'il y a un genre de trou dedans, donc on imagine qu'il y a quelque chose qui doit se loger dedans pour actionner correctement le mécanisme.
Est-ce que quelqu'un saurait comment faire pour que ça fonctionne?
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
18/11/2021 à 16h06
18/11/2021 à 16h06
Il s'agit de mécanisme à câble qui fonctionne à peu près correctement au début avant de finir par se dérégler voire se casser, Véritable gadget !
J'en ai un également qui fonctionne mais ne m'en sert jamais de la tirette, je manipule exclusivement le panier de la bonde à la main.
Cdlt.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
18/11/2021 à 19h04
18/11/2021 à 19h04
en principe vous devez avoir un logement "fonctionnel" il appartient à votre bailleur de remettre en état le mécanisme, ou de le changer.
salutations
Visiteurs non identifiés : 54
