Sanibroyeur vers lavabo
Par jimmi
avatar - jimmi
22/02/2007 à 08h48
22/02/2007 à 08h48
peut-on raccorder 1 sanibroyeur sur une evacuation de lavabo et si oui,comment proceder
avatar - yoleputois
Message(s) : 10
22/02/2007 à 10h35
22/02/2007 à 10h35
Bonjour Jimmi, En fait, c'est le contraire, il faut raccorder ton évacuation de lavabo au bloc d'évacuation de ton sanibroyeur. Pour cela il faut que le tuyau d'eaux usées soit incliné de 1 à 3° par rapport au sol. Yo
Par patb12
avatar - patb12
Message(s) : 26
09/03/2007 à 20h39
09/03/2007 à 20h39
Slt Jimmi !
Bien sur que tu peu raccorder ton sanibroyeur sur la même tuyauterie de ton lavabo !
Suivant le cas de figure tu coupe ton PVC existant tu y met 1 Té pied de biche ou 1 Y pour mieux guider le flux et le tour est joué !
A mon époque de plombier je faisais la pose sur des anciennes intallations de cette facon ! Jamais eu de problème !
Patb12 vous salut bien !
09/03/2007 à 21h47
09/03/2007 à 21h47
Bonsoir.
patb12, tu as raison sur le principe sauf si la canalisation du lavabo est trop juste (risque de refoulement vers la lavabo puis revidage normal). Attention aussi au risque de désiphonage du lavabo (c'est le contraire du refoulement : le débit du sanibroyeur peut aspirer l'eau du siphon).
Alors l'avis de yoleputois est à retenir.
En pratique, comme il faudra de toute façon couper l'évacuation existante du lavabo, faire quelques essais avant de décider de coller le pied de biche (qui sera par nature plus efficace qu'un simple té !).
Membre(s) : erge , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 65
