Fuite sous chaque lavabo
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
18/01/2023 à 18h26
18/01/2023 à 18h26
j'ai 1 fuite sous chacun des deux lavabo de la SDB (les 2 sont identiques)
j'ai dû me taper la découpe au découpeur la tête entre les 2 planches car il y avait juste la place pour la bonde et les raccords per mais impossible d'y passer un outils sans ouvrir le plan de travail par le dessous (pénibilité ++)
ça vient de la partie entourée en jaune sur la dernière photo
on dirait qu'il y a 2 joints : 1 noir et un transparent par dessus
je suis passé à weldom il n'en avait pas mais ils ne me semblent pas endommagé ?
j'ai beau serrer avec une énorme clef à molette ça coule toujours à ce niveau
est ce normal qu'il y ait 2 joints sur cette partie métallique ? ça fait partie intégrante du lavabo ?
qu'est ce que je peux tenter ...?
merci pour votre aide !!!
Bernard
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
18/01/2023 à 21h59
18/01/2023 à 21h59
En quelle matière sont vos lavabos ? On dirait de la céramique. Ça a toujours fuit ou c'est récent ?
Les joints sont livrés avec la bonde mais je ne crois pas qu'habituellement il y en ait 2 à cet endroit. Normalement il y a un joint blanc en genre de mousse entre la partie métallique supérieure de la bonde et le lavabo puis un joint caoutchouc noir en dessous entre le lavabo et le gros écrou. Ce qui peut arriver c'est que la surface d'appui sous le lavabo soit légèrement rugueuse (j'ai eu ça sur un lavabo en céramique) et du coup le joint noir n'est pas assez souple pour bien assurer l'étanchéité. J'ai donc appliqué une fine couche de silicone sanitaire avant de serrer le joint.
Vous pouvez toujours retirer le siphon et démonter la bonde pour vérifier que les joints sont bien placés et en bon état.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
18/01/2023 à 22h14
18/01/2023 à 22h14
Bien d'accord avec Nicolas, il n'y a habituellement qu'un seul joint sous le lavabo. Essayé de retirez le joint transparent et serrer qu'avec le noir, en cas d'échec remplacé le joint noir ou éventuellement essayé comme le suggère Nicolas de rajouter un peu de silicone sanitaire sur le joint noir existant.
Cdlt.
Par bibi971
avatar - bibi971
Message(s) : 9
19/01/2023 à 21h25
19/01/2023 à 21h25
Hello
Pour ma part GEB filgum super et valable pour la bonde coté dessus lavabo et j'en ai mis autour de ce que tu nous montres en dessous et plus aucune fuite. Bonne suit à toi.
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
20/01/2023 à 17h55
20/01/2023 à 17h55
merci à chacun pour vos retours rapides
 en céramique oui, ça a toujours fuit mais là ça s'est trop aggravé au point que je m'y penche
j'ai tout démonté mais seul c'est chaud vu la configuration... donc en dévissant la bonde j'ai voulu tenir la partir supérieure dans le lavabo avec une pince multiprise sinon l'ensemble tournait en dévissant mais en tenant la tige qui servait de clic clac elle s'est brisée en 2 ... donc je suis bon pour racheter une bonde
toujours est il que les joints étaient en bon état, j'ai viré le translucide, laissé le noir que j'ai tourné de l'autre côté afin d'avoir une surface complètement plane et là ça fuit plus mais j'ai dû à nouveau tout re dévisser car dans lavabo je n'ai plus le cache qui s'enclenche du coup, j'avais plus que le trou et c'est moche et je peux plus faire de remplissage du lavabo en cas de besoin bien que je ne m'en serve pas régulièrement
donc il faut que j'achète une bonde clic clac (je vais prendre chez Nicoll au moins je suis tranquille) par contre la taille des lavabo de sdb c'est quoi ? 32?
j'ai aussi le choix de mettre une bonde à tirette car j'ai une attente tirette dessous qui était déjà là ... et reliée à mon robinet. Le bouchon lavabo des bondes à tirette sont plus petits et peut être plus esthétique que celles à clic clac qu'en pensez vous ?
et est ce que je prendre un siphon nicoll en même temps pour que j'ai tout uniforme ou pas la peine, il ne fuit pas, mais c'est du wirquin, mais s'il faut que je me tape de la colle pvc pour l'installer etc je le fais pas j'en ai pas
merci pour l'astuce du silicone je ne savais pas que ça pouvait se tenter, ça me paraissait pas standard/pro
Bernard
Message(s) : 2609
20/01/2023 à 22h57
20/01/2023 à 22h57
Pour le silicone, il ne faut pas en mettre beaucoup, juste une fine couche qui permettra de rendre la céramique brute plus lisse afin que le joint fasse étanchéité.
Si votre siphon est en bon état, pas besoin de le changer.
Concernant les bondes clic-clac, j'en ai installé une dans un lavabo et au bout d'un an le système clic-clac était HS et le bouchon restait enfoncé 😕. Je ne l'ai pas encore remplacée mais je pense prendre une bonde avec un clapet rotatif qui pour le coup fonctionnera toujours.
Par bibi971
avatar - bibi971
Message(s) : 9
21/01/2023 à 08h44
21/01/2023 à 08h44
J'avais auparavant du silicone et les fuites venaient de là car au fil du temps il se désagrège et j'en ai retrouvé par petits bouts un peu partout dans la bonde. Avec ce que j'ai mis plus clean. Je ne travaille pas chez GEB mais leur produit est super.
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
21/01/2023 à 09h02
21/01/2023 à 09h02
merci pour vos retours
@nicolas ok pour le silicone je vais faire ça
ok pour le clapet rotatif vous faites bien de me le dire je savais même pas que ça existait ou du moins je m'en souvenais plus, si je veux mettre le trop plein l'installation diffère de beaucoup ? perso je sais pas trop pourquoi on met un trop plein je m'arrête avant que ça déborde quand je rempli un lavabo...
@bibi ok j'irai voir chez richardson merci bcp
Bernard
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
22/01/2023 à 19h20
22/01/2023 à 19h20
réparation effectuée parfait merci encore !
par contre j'ai voulu changé le siphon avec un neuf et plus pratique à dévisser notamment au niveau du trop plein (1/4 de tour maintenant ils font) mais la longueur du pvc qui entrait dans le siphon était différente donc je tombais pas bon sous la bonde donc il me faut encore acheté un coupe tube 30 euros ... lol je les renvoie tant pis les actuelles sont étanches. bon à savoir tout de même
Bernard
Message(s) : 2609
23/01/2023 à 22h36
23/01/2023 à 22h36
Bon travail 👍
Vous me direz si ce système à clapet rotatif vous convient, si oui j'achèterai la même pour remplacer ma clic-clac dont le système est déjà fichu !
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
24/01/2023 à 09h34
24/01/2023 à 09h34
merci bcp
pour l'instant impeccable, rien à reprocher à ce système, je préfère au clic clac car clic clac à un support bcp plus large dans le lavabo c'est moins esthétique et j'ai une faible profondeur de bac donc ça m'arrange que ce qui est visible dépasse peu. après je fais rarement des lessives dans mes lavabo de sdb donc je vais rarement mettre à l'horizontale le clapet pour remplir le lavabo mais ça marche très bien, le joint fais bien son travail. et la bonde est nettement plus facile à installer que l'ancienne que j'avais, plus besoin de clef à molette vous avez la place pour votre main et serrer en tenant la partie supérieur dans le lavabo avec votre autre main franchement impeccable, et c'est robuste en acier chromé, pas de plastique et les joint fourni sont qualitatif également : translucide bien moulé schéma de montage facile à comprendre avec détrompeur
j'ai pris chez wirquin, produit garanti 5ans :
https://www.amazon.fr/dp/B08XB9Q7YD?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Bernard
Message(s) : 2609
24/01/2023 à 14h19
24/01/2023 à 14h19
Merci pour ces précisions ! J'ai vu ce système dans un hôtel et ça m'avait paru pratique. Le seul petit inconvénient c'est que ça ne "filtre" pas ce qui tombe dans le siphon comme les petits objets. Pour ça la bonde avec bouchon vertical permet de réduire l'espace pour limiter le risque qu'un objet ou un bijou tombe dans le siphon.
Mais bon, ce système est tellement plus simple et effectivement le modèle que vous avez choisi semble très qualitatif 😎
Par bibi971
avatar - bibi971
Message(s) : 9
25/01/2023 à 20h19
25/01/2023 à 20h19
Merci pour ces infos sur le produit qui a l'air super.
Visiteurs non identifiés : 16
