WC bouchés et foses toutes eaux
avatar - Tolousiano
04/01/2015 à 23h30
04/01/2015 à 23h30
Bonjour à tous, Je me tourne vers vous pour avoir quelques conseils. Depuis 2 jours mes WC sont bouchés, l'eau monte puis met longtemps à redescendre à un niveau très bas. Depuis ce matin la baignoire se bouche aussi. Le tout avec des glou-glou dans les WC dès que j'utilise levier ou le lavabo. J'ai vérifié ce matin la fosse, il y a de l'eau sale mais ne semble pas y avoir de boue dure (la maison à 5ans et je n'ai pas encore fait vidanger). J'ai vérifié également un regard sur le tuyau d'évacuation à la sortie du vide sanitaire et la aussi l'eau déborde donc je pense qu'il y a soit un bouchon entre ce regard et la fosse soit la fosse elle même bouchée. Pour information je vous joint la doc sur le modèle de fosse installé sachant que je n'ai pas accès à l'orifice de nettoyage du coude plongeur car il a été recouvert de terre. Je pense appeler demain une entreprise pour venir vidanger mais j'ai peur que le problème soit en amont de la fosse. Quels sont vos avis? Au passage j'en profite pour vous demander s'il faut nettoyer le pre-filtre à chiccane de la fosse (on ne m'a jamais vraiement expliquer le fonctionnement de celle ci et en parcourant les forums je me rends compte qu'il y avait quand même un minimum d'entretien à faire) Merci d'avance pour votre aide !
Documents joints :
05/01/2015 à 04h30
05/01/2015 à 04h30
et oui, cela coule sous le sens
vidange de la citerne et nettoyage du filtre
la société de vidage se charge peut être aussi de nettoyer ce filtre
si le problème n'est pas résolu, il faudra envisager de passer le karcher (chose que la société peut sans doute aussi faire pour vous)
05/01/2015 à 10h02
05/01/2015 à 10h02
Je ne parlerai pas du filtre (effectivement à contrôler et nettoyer périodiquement) mais de la fosse septique elle-même : pourquoi faut-il raisonner en vidanges périodiques alors que, dans ma p'tite tête, le travail des bactéries est précisément de transformer les matières en liquide épandable ? Est-ce que ce principe est faux, ou est-ce une précaution pour les cas où les utilisateurs ne se garantissent pas un bon fonctionnement par un apport périodique de bactéries, et l'absence de produits qui les détruisent ?
@+ Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
05/01/2015 à 10h54
05/01/2015 à 10h54
assurer le bon fonctionnement d'une fosse est tout un travail
moi même je ne suis pas certain ce maîtriser toutes les ficelles
mais ce que je sais, c'est que les cendres de cigarettes jetées dans le Wc sont nuisibles au bon fonctionnement,
que les traces de certains médicaments le sont aussi (on ne sait jamais ce que des invités peuvent consommer comme médocs)
le filtre doit être remplacer de temps à autre car sujet à colmatage
je vais rechercher s'il existe un article détaillé sur le sujet
généralement on ne s'occupe de la fosse que quand on a des ennuis
Visiteurs non identifiés : 56
