wc bouchés : tout essayé ! que faire ?
avatar - jessica0o0
25/12/2016 à 12h27
25/12/2016 à 12h27
Bonjour, suite à un problème de wc bouchés ( avec l'eau qui remonte dans la douche) .. j'ai tout essayé : - le destop sans succès - la ventouse - le furet 3m, 5 m et 7m, même le 7mètres rentrent sans problème mais rien n'y fait, l'eau ne s'évacue pas ! Nous avons aussi essayé le furet avec katcher mais il n'avançait pas dans le tuyau, et donc l'eau remontait dans la douche. Auriez-vous une astuce miracle avant le recours au plombier ??
Par Bart30
avatar - Bart30
Message(s) : 65
25/12/2016 à 13h58
25/12/2016 à 13h58
Tout dépend de la "matière" qui bouche.
Il serait bon que vous demandiez à toutes les personnes qui l'ont utilisé dernièrement ce qu'elles y ont mis, même si c'est délicat, c'est primordial ! (sans vous faire peur il peut y avoir un rat selon votre lieu de résidence (campagne) ou un problème directement au niveau de l'égout à l'extérieur (si maison ; en appart c'est plus compliqué !). Vous pouvez jeter un oeil de ce coté là, mais je ne sais pas trop si on a le droit de soulever la plaque (lourde !) et en plus ce qui est à l'exterieur de chez vous incombe à la voirie de votre commune, sauf grosse faute de votre part, genre "j'ai jeté 6 rouleaux d'un coup"....
Le Destop Attention !normalement ça marche avec tout ce qui est organique ou papier, mais pas avec le plastique par exemple.
J'avais eu un tel problème avec mon évier car quelqu'un avait rincé du crépis dedans et forcement le crépis qui séche ; rien à faire...
Si vous avez des tuyaux PVC ne forcez pas trop (sans jeu de mot, pardon) avec un Karscher ou trop de pression car le PVC va finir par céder, à un coude par exemple.
Si vous avez des tuyaux apparents (maison) tapez à divers endroits et là où ça sonne creux, c'est que le "bouchon" est juste avant !
A partir de là tapotez pour voir si ça peut bouger (ciment ? matière souple ?)
Assurez vous que vous avez de la pâte à malaxer ou un enduit rapide ou un bandage étanche quelconque pour dépanner (ça fuira un peu en attendant mieux, mais la pression d'une "chasse" n'est pas celle d'un Karscher)
Et couvrez vous prenez une grande bassine et faites un petit trou à la perceuse, pour y passer le furet ou plus grand pour le Karscher.
A partir de là, si le "truc" part, rebouchez à la pâte à malaxer (c'est solide et definitif si bien fait et le trou pas trop gros)
Sinon il faut scier toute la partie jugée bouchée du tube PVC l'enlever et la remplacer par une neuve de même diamètre en la collant. C'est pas difficile, mais ça dépend si vous avez un ami bricoleur, ça aide !
Ca tombe mal pour intervenir maintenant car c'est les Fêtes et quand on n'a pas tout le matériel pour réparer, il vaut mieux ne pas se retrouver sans évacuation d'eau pour toute la maison.
Donnez nous de vous nouvelles et pour vous détendre un peu dites vous bien que puisque vous y êtes dedans, ça vous portera chance pour 2017 ! Clin d\'oeil
Edit: Ou alors c'est bouché du coté de la douche ? Analysez bien la logique de vos conduits, ça peut donner une idée ! Ou postez ici des photos en marquant le rôle de chaque tuyau.
Sinon il y a les pistolets à air comprimé, mais c'est dimanche...
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 35
