WC bouchés - page 2
avatar - Petitlotus113
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 17
19/04/2012 à 10h00
19/04/2012 à 10h00
Mes toilettes sont régulièrement bouchés. Je ne jette pourtant rien d'autre que du papier toilettes dedans. Depuis un moment, quand on tire la chasse, l'eau montre presque jusqu'au bord et baisse lentement. On entend un "glouglou". On a beau mettre du débouche toilettes, y aller avec la ventouse, cela met beaucoup de temps à s'évacuer. Je suis en immeuble, apparemment cela ne vient pas de la colonne principale. Auriez-vous une explication ? Pourriez-vous m'indiquer à quel endroit je devrais regarder? Je voudrais bien faire intervenir un plombier mais bon j'ai peur qu'il n'essaye de m'embrouiller pour faire grimper la facture.
Merci à tous pour votre aide.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
19/04/2012 à 10h16
19/04/2012 à 10h16
A quel étage êtes-vous? Sur combien d'étages? Les autres occupants utilisant la même colonne (au-dessus et au-dessous) ont-ils les mêmes problèmes?
19/04/2012 à 11h19
19/04/2012 à 11h19
Commencer par aller voir les voisins du dessous puis ceux du dessus si ont le même soucis voir avec le syndic pour qu'il contacte une entreprise pour régler votre probléme ,si les voisins n'ont pas ce probleme essayez de passer un furet par la cuvette des WC ,mais en premier voir les voisins.
A+.
Message(s) : 17
19/04/2012 à 13h34
19/04/2012 à 13h34
Je suis au 3eme étage d'un immeuble de 20. J'ai été voir les voisins, ils n'ont pas ce problème. J'ai appelé le syndic, ils ont envoyé une personne mais la personne me dit que ce n'est pas un refoulement donc que ca vient de mes toilettes et non d'un problème général et que donc c'est à ma charge. Je vais essayer la solution du furet. Je vous dirais si ca fonctionne. Ca peut être bloqué à quel endroit?
19/04/2012 à 17h26
19/04/2012 à 17h26
Re.
Cela peut être bouché dans le siphon ou a la sortie de celui ci avez vous essayé de passer la main ,il ce peut que ce soit un blos cuvette qui soit tombé dedant et en tirant la chasse il ce coince dans le siphon ,il y a aussi les serviettes jetées par les amies celles qui soit disant ce dissous dans l'eau ,mais avec un furet en le faisant tourner comme une manivelle cela devrait allé .
A+.
19/04/2012 à 19h19
19/04/2012 à 19h19
J'ai eu (comme nombre de plombiers je pense) le cas du bloc nettoyant cité par Mimi.
Si tu es un peu bricoleur, et que la solution furet ne suffit pas, démonter un WC n'est pas très difficile. Si tu en arrives là, des photos nous permettront de te guider.
Salut, @+
19/04/2012 à 19h58
19/04/2012 à 19h58
et cerise sur le gâteau
si vous démontez le wc, songez à mettre un seau à proximité pour recueillir ce qui va sortir
songer aux gants caoutchouc également et tenez la bouche fermée ( ce n'est pas du chocolat même si cela en a la couleur) Suis là incognito
19/04/2012 à 21h17
19/04/2012 à 21h17
Re.
En plus de tout ces conseils ce qui va bien aussi pour capturer un restant de bloc c'est un fil de fer souple au bout du qu'elle vous faite un crochet pour essayer d'aller à la peche .
A+.
19/04/2012 à 21h40
19/04/2012 à 21h40
salut mimi
tu te rappelles de celui qui débouchait avec des cintres mis bout à bout sans doute
quelle mémoire ?????
19/04/2012 à 22h09
19/04/2012 à 22h09
Kriske c'est celui qui pechait les sardines ? non ? Explose de rire Explose de rire Explose de rire
20/04/2012 à 05h11
20/04/2012 à 05h11
re
hé oui, c'est bien lui
on s'est bien marré sur ce coup là Rigole Rigole
n'empêche, il ne nous a jamais donné le mot de la fin
20/04/2012 à 18h10
20/04/2012 à 18h10
Re
Pourvu qu'il ne ce soit pas fait manger par ces petites bêtes Explose de rire ou les chats du quartier attirés par l'odeur alléchante , Explose de rire Explose de rire Explose de rire
A+ pour de nouvelles aventures Top !.
Par griffon
avatar - griffon
Message(s) : 56
21/04/2012 à 10h13
21/04/2012 à 10h13
Bonjour, avez vous un mécanisme double touche(volume)? Je pense que vous avez une cuvette dite"aspirambo" si mecanisme double touche ,ne peut fonctionner correctement.
jr
avatar - ArtisansDepannage
27/04/2012 à 10h20
27/04/2012 à 10h20
Bonjour tous le monde, Si vos WC sont toujours bouché c'est qu'il y'a peut être un bouchon de papier qui a séché. Pour résoudre votre problème essayez de mettre de l'eau sous pression avec un tuyau d'arrosage en l'enfilant dans le siphon de la cuvette, cela peut résoudre votre problème. Ou alors si vous avez un furet (vous pouvez en trouver en brico c'est pas cher) c'est un long cable avec un crochet d'un coté que vous mettez dans la cuvettre et vous le faites descendre le plus plus possible dans la conduite. De l'autre coté du cable il y a une manivelle que vous tournez en faisant remonter le câble. Vous faites plusieurs fois cette manœuvre vous allez peut etre accrocher le bouchon et le remonter. Sinon il y'a une autre solution c'est de faire appel à un professionnel si vous avez peur que la manœuvre ne fonctionne pas voila 3 sites très sérieux:, et jouer la concurrence en faisant des demandes de devis un peu partout et voyez ce qui vous convient le mieux. A bientot, ArtisansDepannage La publicité est interdite sur ce site. Merci de lire et respecter la Charte. YEYEMOTO. Modérateur.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/04/2012 à 13h05
29/04/2012 à 13h05
hello alors ce WC toujours bouché???
Par magnet
avatar - magnet
30/04/2012 à 12h48
30/04/2012 à 12h48
Bonjour, Je vous préconise d'utiliser une brosse de toilettes et de pomper. J'ai entendu que c'était efficace. Bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 45
