WC eau remonte trop
Par Caro76
avatar - Caro76
13/08/2020 à 20h22
13/08/2020 à 20h22
Bsr Il y a trois semaines, fuite sous le réservoir des WC J'appelle Proxiserve ( contrat avec mon bailleur ) Le rendez vous est donné, il me commande un réservoir. Le deuxième plombier vient sans rien puisqu'il a été mal informé, le troisième change le réservoir et la pipe qui est fissuré mais qui n'entraîne pas de problème Je précise qu'avant ce changement, je n'ai jamais eu de problème à ce wc autre que la fuite sous le réservoir Sauf qu'une heure après son départ je tire la chasse d'eau ( grosse commission ) tout part mais l'eau monte bien haut, redescend doucement, et quand elle est en bas je trouve qu'il y a peu d'eau puis c'est de pire en pire à chaque fois que je tire la chasse d'eau même quand il n'y a pas de papier. Et puis parfois quand l'eau est redescendu j'entends " Ploc ploc ' dans la cuve pdt quelques minutes Je fais de la ventouse mais j'ai l'impression que rien n'est bouché, je met bicarbonate, vinaigre, rien n'y fait. Un autre plombier vient mais il me dit qu'il ne peut rien faire car c'est bouché.Je suis perplexe. Aujourd'hui un autre plombier passe, il a besoin de déboucher trois fois avec sa " ventouse", de mettre du produit et trois seau d'eau pour que redevienne normal. Mais une heure après son départ, voila que ça recommence comme si il n'avait rien fait. Est ce que vous pensez que c'est bouché ? Mon père, qui n'est pas plombier, trouve que la pipe est moins large que celui d'avant et pas assez en pente. J'en ai parlé au plombier mais mm sans avoir vu le wc il affirmait que c'était bouché, selon lui il avait du faire tomber du calcaire quand il a changé la pipe Je desespère Merci pour votre aide
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
14/08/2020 à 23h59
14/08/2020 à 23h59
Probablement un étranglement quelque part ! Est ce une pipe flexible type accordéon ?
Joindre une photo du montage pour un meilleur aperçu de la situation, car à distance derrière le clavier on ne voit rien !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/08/2020 à 10h00
15/08/2020 à 10h00
bonjour ,
colonne des evacuations qui se bouche , du au calcaire (en general sur colonne en fibro, le calcaire se fixxe au fur et a mesure des années)
solution curetage des canalisations (bailleur )
a+
Visiteurs non identifiés : 108
