WC suspendu et évacuation excentrée
Par Fraidd
avatar - Fraidd
Message(s) : 10
23/02/2010 à 22h15
23/02/2010 à 22h15
Bonjour, Nouveau propriétaire d'un appartement au RDC, l'évacuation de mes WC est à près de 30 cm du mur et placée au sol. Vous pouvez visualiser le plan des toilettes en PJ. Je voudrais trouver un système qui me permettrait de les reculer au maximum contre le mur sans modifier l'évacuation. Apres différentes possibilités, je penche pour l'installation de WC suspendu avec une pipe flexible qui reviendrait sous la cuvette. Pour le problème de place pour faire passer la pipe sous la la cuvette, je pense surélevé le plancher et gagner ainsi une dizaine de centimètre pour le faire passer. Je sais que cette solution est extrême mais pensez-vous que cela serait possible ? Y a t il des risques d'obtenir une mauvaise évacuation ? Merci pour vos conseils.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
24/02/2010 à 10h17
24/02/2010 à 10h17
c'est moyen en effet, ça ferai un renvois à 180° et un à 90°.
le sol est en quoi? c'est un dalle ou un planché?
Par Fraidd
avatar - Fraidd
Message(s) : 10
24/02/2010 à 10h57
24/02/2010 à 10h57
C'est un immeuble parisien en pierre début 1900, le sol des toilettes est du plancher. Pour les raccords, j'ai vu que le mieux serait en PVC. J'imagine pour la sortie de l'autoportant d'ajouter une pipe longue de 90°, puis une pipe coudé pour l'évacuation. Tant pis pour l'esthétique des WC suspendu. A votre avis, faut il mieux mettre des pipes de 45°, j'ai vu sur un autre forum que cela était plus performant ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
24/02/2010 à 11h02
24/02/2010 à 11h02
si c'ets un planché pourquoi pas regardé si tu peux déporté ton évacuation sous le planché
Par Fraidd
avatar - Fraidd
Message(s) : 10
24/02/2010 à 11h16
24/02/2010 à 11h16
C'est a dire ??? mettre les pipes pour faire le raccordement sous le plancher ??? Pour le moment, je ne connais pas l'espace disponible sous le plancher car je n'ai pas encore les clés de l'appartement. Mais effectivement, s'il y a assez d'espace, je les ferai passer dessous. Cela m'évitera la surélévation du sol. Avez avez une idée d'espace disponible sous un plancher ancien ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
24/02/2010 à 11h24
24/02/2010 à 11h24
oui c'ets ça mettre les tube pvc de 100 sous le planché actuel, pour la place ça dépends des maisons, perso dans la mienne il devait y avoir une bonne vingtaine de centimètre entre le plancher de l'étage et le plafond du rdc.
Par Fraidd
avatar - Fraidd
Message(s) : 10
24/02/2010 à 13h29
24/02/2010 à 13h29
Ok, merci pour votre réponse. Si j'ai la place, c'est ce que je ferai.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/02/2010 à 12h21
26/02/2010 à 12h21
salut pense a descendre dans la cave s il y as une a+
Par Fraidd
avatar - Fraidd
Message(s) : 10
26/02/2010 à 13h58
26/02/2010 à 13h58
Oui, il y a une cave. Par contre, dans la cave je ne vois qu'une seule évacuation en dessous de mes toilettes, il me semble qu'il s'agit de l'évacuation générale de tous les étages. Si c'est le cas, mon évacuation y serait peut être raccordée, et les raccords doivent passer sous le plancher de mes toilettes. J'en aurai la confirmation lorsque j'aurai démonter le plancher, et quand je serai officiellement le propriétaire la semaine prochaine. Merci pour les conseils
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
26/02/2010 à 14h07
26/02/2010 à 14h07
enléve qu'une seul lame de planché en découpant au raz des mur, comme ça tu pourra la reposer après Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 46
