Chemin lambourde
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
12/06/2013 à 11h50
12/06/2013 à 11h50
j'ai des lambourdes qu'il me reste d'une terrasse et j'aimerais pouvoir les réutiliser pour faire un chemin environ 6-7 mètres de long au maximum et environ 80-100 cm de large au max.
Par contre je ne vois pas comment faire la structure, faut il faire une dalle complète ou juste des pylônes en béton pour y mettre les traverses et ensuite viser les lambourdes dessus ?
Merci !
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
30/06/2013 à 20h36
30/06/2013 à 20h36
Petit up svp Sourire
30/06/2013 à 20h58
30/06/2013 à 20h58
up up on va d'abord essayer de comprendre
ces lambourdes font quelle dimensions ?
vous pouvez compléter votre description par un petit dessin ?
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
01/07/2013 à 20h59
01/07/2013 à 20h59
Merci pour ta réponse :p
Alors pour les dimensions des lattes :
Longueur : 110 cm
Largeur : 10 cm
Épaisseur : 2 cm
J'ai pris deux photos pour donner un aperçu réel. Sachant que je dois découper les lambourdes au même dimension pour faire quelque chose de correcte.
Du coup vu que ce n'est vraiment pas une grande surface j'ai pas vraiment l'impression qu'il faut coller une dalle de béton...
01/07/2013 à 21h04
01/07/2013 à 21h04
je n'appelle pas ce que vous montrez des lambourdes
ce sont tout simplement des planches
posées ainsi que le sol elles ne tarderont pas à pourrir
des lambourdes des bois relativement épais et haut sur lesquels on pose les planchers
idéalement il faudrait couler deux petits murets en béton et fixer vos planches dessus
espacement entre les murets 60 cm intérieur
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
01/07/2013 à 21h41
01/07/2013 à 21h41
Oui exacte, j'étais persuadé que c'était ça ^^
Donc enfaite j'ai déjà les planches il faudra pas la suite acheter des lambourdes.
Je pensais faire la structure en parpaing :
- Creuser dans la terre
- Tasser bien droit le chemin
- Mettre les parpaing le long du chemin, voir à la limite mettre 1 sur deux parpaing donc dans mon cas environ 6 de chaque côté
- Recouvrir une partie parpaing, chemin avec de la terre.
- Ensuite viser les lambourdes sur les parpaing
- Et fixer les lattes sur les lambourdes.
Je bloque vraiment sur la fondation... J'ai peur que le terrain bouge ou autre et du coup tout se casse la figure... Est ce qu'il faut mettre du sable ou autre ?
01/07/2013 à 21h54
01/07/2013 à 21h54
le mieux est de faire une fouille (creuser 20/25 cm profond sur une largeur de 30 cm)
couler un béton (armé de préférence) dans la fouille
puis poser de parpaing de chaînage que vous remplirez de béton (dans des bloc de béton creux vous ne pourrez rien visser correctement)
utiliser des vis inox de préférence
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
01/07/2013 à 22h00
01/07/2013 à 22h00
ah... C'est assez complexe alors, il faut forcement couler du béton ? Je pensais qu'avec les parpaing j'étais tranquille avec ça...
01/07/2013 à 22h28
01/07/2013 à 22h28
des parpaings sur de la terre risquent de s'enfoncer avec les pluies et avec la période hivernale
c'est pourquoi il est plutôt recommandé de faire les chose comme il faut
Visiteurs non identifiés : 399
