Comment sceller évacuation robinet extérieur
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
13/07/2012 à 19h50
13/07/2012 à 19h50
Salut à tous !
Je dispose d'un robinet extérieur à côté de la porte de mon garage, or lorsqu'on s'en sert, l'eau gicle partout.
J'ai donc relié au sol le point de chute de l'eau du robinet avec mon évacuation de caniveau situé à environ un mètre.
Jusque là tout va bien (niveau plomberie en tout cas).
Actuellement, j'ai donc mon siphon au sol, et tout autour, j'ai creusé, coffré puis planté des fers pour faire une petite chape à 4 pentes, pour amener l'eau jusqu'à mon siphon.
La question que je me pose (ouf, on y vient Dodo ), c'est comment ca se scelle un siphon extérieur ?
Dois-je couler du mortier, du béton ? Y a-t-il quelque chose de spécial à faire avant de couler ?
C'est mon premier siphon, comprenez Honte
Merci à tous !
13/07/2012 à 21h20
13/07/2012 à 21h20
positionnez le siphon correctement
mettez du sable tout autour pour bien l'immobiliser
et terminer avec du mortier
en cas de besoin, vous cassez le mortier et vous avez un accès facile à votre siphon
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
13/07/2012 à 22h44
13/07/2012 à 22h44
Ok, j'ai mis des fers à béton pour plus de solidité.
Peut être pas nécessaire mais au moins, ca bougera pas :p
Merci !
Visiteurs non identifiés : 51
