filtrage recupérateur d’eau
Par tarno35
avatar - tarno35
Message(s) : 56
07/12/2011 à 19h37
07/12/2011 à 19h37
bonsoir à tous et à toutes,
j'ai un petit soucis énervant avec un récupérateur d'eau servant pour avoir de l'eau pour mes animaux (ane et cheval).
celui ci est placé au niveau d'un box en fond de champ, box situé sous des arbres. la gouttière qui amène l'eau au récupérateur est protégée tant bien que mal des feuilles(style de grillage plastique clippé dessus) et un filtre cylindrique ,avec tuyau qui va directement au récupérateur, est mis en place sur la gouttière verticale....
et malgré cela mon eau est terreuse et donc pas franchement consommable... d'où ma question : que faire? existe t'il un système de filtrage fin? j'imagine que l'eau prend la terre sur le toit mais je n'ai pas de réelle possibilité d'aller le nettoyer (toit en fibro qui ne résisterait certainement pas à ma surcharge pondérale ^^)...
merci de vos conseils précieux et avisés, c'est sur!
08/12/2011 à 07h57
08/12/2011 à 07h57
à part faire passer l'eau au travers d'un filtre à charbon, je ne vois rien d'autre
mais un colmatage de filtre (quel qu'il soit) sera rapide
je ne vois pas d'autre solution à terme que de déplacer cet abri ou d'en faire un autre ailleurs qu'en dessous des arbres, ils apportent de l'ombre en été mais ensuite ce n'est que des ennuis (les feuilles pourrissent et se transforment en terreau
et si l'âne et le cheval ont besoin d'ombre ils iront bien tout seul en dessous des arbres
d'autant plus qu'une branche risque de casser et d'abimer le toit
une autre méthode consiste à tirer une canalisation jusqu'au bout du jardin et de mettre un abreuvoir automatique
à quelle distance faut il aller ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
08/12/2011 à 09h01
08/12/2011 à 09h01
bonjour : il existe des filtres excellents et gratuits, puisque c'est de la récup : les collants de Madame, on peut employer la partie haute (slip) plus résistante et faire un noeud au départ des jambes (partie que l'on supprimera)
ça peut même se laver, mais on peut les changer facilement. Et puis vu le prix : 1,50 euros les 3 ou 4, ce n'est pas ruineux pour les acheter. ça filtre assez fin. Et puis, il y a la décantation qui fait que tout se dépose dans le fond de la citerne qu'il faut nettoyer chaque deux ans
Et pour bien filtrer, il faut suffisamment de surface, sinon ça se colmate très vite, et nettoyer le filtre chaque fois qu'il pleut.
08/12/2011 à 10h08
08/12/2011 à 10h08
bonjour Bricodi
le problème n'est pas tant le filtrage qui pose problème mais le gout terreux qui persistera après filtrage
les animaux sont souvent plus difficile qu'on ne croit sur la qualité de l'eau, à part le chien qui boit facilement dans une flaque d'eau, je n'ai jamais vu mes chèvres, ânes, vaches boire dans des flaques d'eau que du contraire
Par tarno35
avatar - tarno35
Message(s) : 56
11/12/2011 à 21h41
11/12/2011 à 21h41
merci pour vos réponses, mais à les voir, la meilleure solution reste donc à changer de place ce récupérateur..... pas simple, mais bon...
merci quand même!
12/12/2011 à 07h36
12/12/2011 à 07h36
à mon avis c'est surtout la place du box qu'il faut changer
il n'est pas bien en dessous des arbres
Visiteurs non identifiés : 15
