avis aux autres Bdd
Roi des bricoleurs
24/07/2011 à 11h50
24/07/2011 à 11h50
le chargeur de mon portable vient de me lâcher
ma batterie ne tiendra pas le coup très longtemps
donc au revoir à tous en attendant un nouveau cordon d'alimentation
à bientôt
mystère, tout viens de se rétablir
gros moment d'émotion (comme toujours avec ces produits)
24/07/2011 à 12h03
24/07/2011 à 12h03
Bonjour Kriske et bienvenue sur ce site d'entraide Explose de rire
Bon alors racontes quel est l'élément qui est en défaut ??
Le cordon coté Primaire ?
Le cordon coté secondaire ?
Ou le transfo situé entre le cordon primaire et le cordon secondaire?
Quelle sont tes compétences en electrcité et de quels outils d'électricien autre qu'une truelle disposes tu ?? Rigole Rigole Rigole
A bientôt de te lire
Boulet
Roi des bricoleurs
24/07/2011 à 13h12
24/07/2011 à 13h12
Bonjour spécialistes de tous poils en électricité
On va s'amuser, je l'augure.
Mon cordon d'alimentation s'est mis à déconner (ne plus charger mon portable, il y a deux ans environ)
donc mon portable fonctionne en continu mais ne charge plus.
j'ai donc acheté un nouveau cordon d'alimentation
Comme je réside à deux endroits (trois si l'on tient compte de mes déplacements en cc) le nouveau cordon reste en Belgique, le vieux reste en Ardèche
Lors d'un déplacement l'an dernier la batterie étant déchargé, j'ai branché le transformateur sur l'allume cigare du fourgon, puis la prise dans le transformateur.
A ma grande surprise, la batterie s'est mise à charger
Ravi, j'ai changer le transformateur et je l'ai mis sur la prise alimentée par les 2 batteries solaires, plus de charge.
Retour batterie moteur, la charge se fait à nouveau ???
Mystère.
Depuis, le chargeur sur secteur ne charge pas, sauf lorsqu'il arrive à 8% de charge restante ou sans raison particulière il se met à charger.
Il y a deux ou trois jours, j'ai eu un soucis et j'ai fais une restauration du système avec Windows (qui n'a pas abouti)
puis une réparation de Windows
Depuis, le portable se recharge comme quand il était neuf
Et tout à l'heure brutalement (l'écran s'est obscurcit) plus de courant au voyant du transfo
Le congélateur aurait fait un drôle de bruit puis c'est remis en marche, mais il s'agit d'un circuit totalement séparé. (j'ai trois circuits totalement séparés qui fonctionnent lors de mes déplacements, la pompe du puits pour l'arrosage automatique du potager, le congélateur et le frigo) tout le reste est coupé lorsque je m'absente.
Et en même temps la Freebox à fait son travail de régénération
Ne sachant plus quoi, j'ai simplement tenu à vous informez pourquoi je serai absent du site. (en attendant le rapatriement du cordon se trouvant en Belgique ou l'achat d'un neuf)
En attendant et après avoir revérifié une fois de plus toutes les connections, cela s'est remis à fonctionner
Donc mon cher Jean Luc, si tu as une explication rationnelle pour régler ce problème........
24/07/2011 à 13h32
24/07/2011 à 13h32
Salut Christian
T'as eu une apparition ce matin ?
T'as abusé du vin de messe ? ou koa ?
Donc je redis ce que j'ai dis ailleurs : le Tanveujanépas ! qui se traduit chez toi par siyanapacavamieu Explose de rire
En elec c'est oui ou c'est non ... si c'est de temps en temps c'est qu'il y a un clignoteur ou bien un mauvais contact !! Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Je pense qu'il va falloir que tu reste un peu sédentaire et arreter de voyager a droite et gauche.. A chaque fois que tu bouges, tu emmenes avec toi le portable et tu ranges dans sa sacoche ton portable.
Et a chaque fois tu enroules sur le transfo le cordon d'alimentation puis tu déroules et puis....
...et puis le cordon est coupé et de temps en temps selon son positionnement ..ça marche , ça marche plus,.....ça marche , ça marche plus,.....ça marche , ça marche plus,.....ça marche , ça marche plus,.....ça marche , ça marche plus,.....ça marche , ça marche plus,.....
Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Et pourquoi pas ...que ça serait pas ça ?? Hein ?? T\'es sûr ? T\'es sûr ? T\'es sûr ?
Roi des bricoleurs
24/07/2011 à 13h46
24/07/2011 à 13h46
Re
je ne roule ou n'enroule jamais mes câbles électriques
mais je fais avec
le portable est dans sa 4ème année donc j'hésite à acheter un nouveau cordon.
mais si besoin est, cela me reviendra moins cher que le port pour m'expédier celui qui est en Belgique
enfin, on verra
merci pour ton aide Mouais...
24/07/2011 à 14h01
24/07/2011 à 14h01
SI par mégarde tu te déconnectais,
..vas chez un voisin et ..
..arraches 5 plumes à son coq,
..fais un petit tas de bois,
..allumes le,
...prends un petit tapis et puis
...fais nous des signaux Top !
MAIS SANS PUBLICITE S'IL TE PLAIT !! Grrr !
Roi des bricoleurs
24/07/2011 à 14h28
24/07/2011 à 14h28
merci, je m'entraine à partir de demain
le plus dur est de trouver un coq
Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
24/07/2011 à 17h19
24/07/2011 à 17h19
JL, tes signaux de fumée sont un peu rapides, tu ne pourrais pas réduire un peu le tirage sans quoi comment veux-tu que l'on te comprenne ? Explose de rire
Christian, si tu pouvais me dire le type de câble qu'il te faut, je pourrais regarder au boulot si il n'y ne a pas qui traînent, on en jette des dizaines chaque année lors du déclassement des PC, idem avec les transfos.
Proverbe Chinois
24/07/2011 à 17h51
24/07/2011 à 17h51
Kriske a écrit :
Mon cordon d'alimentation s'est mis à déconner (ne plus charger mon portable, il y a deux ans environ) donc mon portable fonctionne en continu mais ne charge plus.
As tu pensé à consulter ?
Mais que s'est-il passé il y a 2ans ?
Quelques fois un choc émotionnel suffit à perturber l'équibre psychologique d'un ordi et transformer ses automatismes.. Alors je comprends la souffrance que son transfo a subi ... Oui
S'il est branché en permanence il ne sait plus ou il habite le Pôvre .. il né portable et on l'utilise comme un sédentaire ..c'est pas une vie pour un mobaiyle Rigole
Arrêtes de dire a haute voix qu'il a déjà 4 ans, lui laissant supposé qu'il peut a tout moment être mis au rencart.. Ce doit être terrible pour lui d'entendre ça..!!! Corbeau
Christian tu es vraiment sans coeur et sans pitié
Membre(s) : Brico30 , mx92
Visiteurs non identifiés : 123
