Fixer une paroi de douche sur mur en ba13
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
20/04/2012 à 10h08
20/04/2012 à 10h08
Voilà j'ai une paroi et une porte de douche à fixer.
Problème : mes murs sont tous montés en ba13 sur des rails.
Autant dire que je ne peux pas fixer ma paroi dans le ba13...
Comment faire ?
20/04/2012 à 11h11
20/04/2012 à 11h11
Molly est votre sauveur
et un joint de silicone entre la parois en ba13 et le montant
20/04/2012 à 18h06
20/04/2012 à 18h06
Je plussoie vigoureusement ! Avec kriske ,la cheville Molly c'est du solide ,mais achetez la pince qui va bien pour les poser et percer a la bonne dimention sans percution,avec un foret pour percer le fer .
A+.
Par griffon
avatar - griffon
Message(s) : 56
21/04/2012 à 10h42
21/04/2012 à 10h42
Bonjour, met des vis autofantes en inox( sinon rouille) et silicone. Meme sans vis le silicone suffirait mais les vis en plus serait mieux.
jr
21/04/2012 à 11h04
21/04/2012 à 11h04
Re.
Chez moi la cabine de douche de mon S/S et vissé avec de la Molly et ses vis acier depuis +de 15 ans et pas de rouille en vue ,la parroie de ma baignoire à l'etage elle depuis 30 ans et pas de rouille non plus ,mais par securité il existe de la visserie traditionnelle toute dimention en inox .
A+.
Par griffon
avatar - griffon
Message(s) : 56
21/04/2012 à 11h16
21/04/2012 à 11h16
Tant mieux, mais par principe eau+acier= corrosion. Pour 5/6 vis le prix de l'inox est infiniment plus chère. Cordialement
jr
21/04/2012 à 11h18
21/04/2012 à 11h18
rien n'empêche de remplacer la vis initiale de la molly par une vis en inox du même diamètre
ce n'est pas cela qui coûte ?
Par maxbrico
avatar - maxbrico
Message(s) : 28
21/04/2012 à 12h12
21/04/2012 à 12h12
bonjour, rien ne t’empêche de percer plus de trou dans tes montant pour mettre plus de chevilles à placo si tu a peur de la non tenue de ta parois et de ta porte.
mais je suis d'avis de mettre des vis inox ce n'est pas un investissement a perte !!
bonne journée
21/04/2012 à 15h17
21/04/2012 à 15h17
Re.
Je plussoie vigoureusement !Avec kriske et maxbrico c'est ce que je disais les vis inox en GSB sont à des prix plus qu'abordable surtout en petite dimension .
A+.
Visiteurs non identifiés : 58
