RSS
Partager
le 28/01/2010 à 21h06
Bacs à plantes
Bonjour à tous.
Je souhaite construire des bacs à plantes pour l'extérieur. J'aimerai préparer une structure légère, déplaçable et susceptible de recevoir un enduit effet béton.
Quel matériau utiliser?
Merci!
Liens commerciaux
le 01/02/2010 à 14h45
RE : Bacs à plantes
je dirais du siporex, pour le poids ça va dépendre de la taille des bacs.
les enduit effet béton existe sous forme de résine epoxy a mélangé avec du ciment blanc et d'une résine époxy de finition étanche.
Améliorer l'environnement de notre miniville -> http://b.d.d.miniville.fr/env
Liens commerciaux
le 02/02/2010 à 20h39
Les bacs...
J'y ai pensé dans un premier temps.
Néanmoins, mes bacs sont prévus pour assurer un effet brise-vue. lls auront donc environ 80cm de haut et 1m de large.
D'autres idées?
le 18/02/2010 à 15h25
RE : Bacs à plantes
en effet ça commence a faire haut ... dans ce cas je te conseille fortement le Wedi.
j'ai réalisé une vasque pour ma salle de bains avec ces panneaux c'est étanche et léger ... attention au prix par contre ça chiffre assez vite les panneau de 2m5*50cm*5cm doivent couté dans les 40 euros chacun
tu assemble tes panneau avec de la colle sika et des clou de charpentier, ensuite pour le béton il faut passé une résine de primaire soupoudré de sable, deux couche de béton ciré et la résine de finition en 2 à 3 couches.
Tu l'auras compris le budget va commencé à être conséquent.
le 19/02/2010 à 11h19
RE : Bacs à plantes
Merci, ça me semble pas mal mais effectivement cher! Finalement, je vais faire ça avec du bois, ce sera tout aussi esthétique!
Voir aussi
Publicité
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
les3c19 , TFC-AIOLIA
Visiteurs non identifiés : 232
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
