BA13 sur ossature bois et creux dessous
avatar - ptitfred1414
16/05/2017 à 19h36
16/05/2017 à 19h36
J'habite dans une 1930 avec une mitoyenneté. J'ai des problèmes d'isolation phonique. Le mur mitoyen n'est fait que de briques (1930 identiques avec dalles communes). L'ancien propriétaire a ajouté une BA13 sur ossature bois (tasseaux) mais j'ai l'impression qu'il n'a pas mis d'isolant d'où le creux ressenti en tapant sur le BA13. J'aurais aimé savoir comment augmenter l'isolation acoustique ? Est-il possible de combler ce creux par qqch sans démonter l'existant pour améliorer l'isolation phonique ? Merci d'avance
16/05/2017 à 19h41
16/05/2017 à 19h41
il existe des entreprises qui injecte de la laine de verre ou de roche, sans démonter les plaques
je suppose qu'ils font de trous a différents endroits pour mettre l'injecteur
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
22/05/2017 à 15h04
22/05/2017 à 15h04
Je ne connais pas de solutions efficaces (elles existent peut-être) d’insufflation de laine minérale entre deux parois. J’ai à ma connaissance des essais qui, passés à la caméra thermique, montraient une mauvaise répartition de l’isolant qui ne se descendait pas partout et restait accroché sur les aspérités des matériaux de construction occasionnant des bouchons qui bloquaient les flocons.
Deux autres solutions :
- Démonter le parement existant pour insérer une laine une laine de verre type PAR sans la comprimer avec une ossature métallique sur appuis (avec fourrures) ou rails et montants et remonter de préférence avec une plaque phonique.
- Rajouter devant le parement existant un système d’isolation acoustique : cela peut aller de la plaque de plâtre à isolation acoustique renforcée type Placophonique® associée à une sous couche acoustique (épaisseur totale environ1.5 cm) à des solutions beaucoup plus épaisses ayant une emprise d’une dizaine de cm en passant par des solutions de 5 cm d’épaisseur type Rénomince associant appuis dédiés et plaques spécifiques (plaque de plâtre et isolant collé) .
Traiter seulement le mur si les dalles sont communes risque de ne pas vous donner satisfaction, les sons pouvant passer par les sols (mais aussi les plafonds, les canalisations, les percements, etc…).
Plus d’infos sur le sujet ici et aussi là.
Salutations
Denis Conseiller technique Placo®
22/05/2017 à 18h45
22/05/2017 à 18h45
il y a aussi moyen de souffler de la vermiculite ou des billes de polystyrène après avoir isolé les boîtiers encastrés
cela se répartit mieux paraît il
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
23/05/2017 à 08h39
23/05/2017 à 08h39
Répartition meilleure très probablement par contre on ne sait pas ce que cela donne au niveau phonique. Le polystyrène non élastifié n'est pas le meilleur isolant dans ce domaine Clin d\'oeil
De plus, il ne faut pas enlever une prise de courant ou changer des fenêtres par exemple car, la gravité étant ce qu'elle est, cela à tendance à couler et se vider... et adieu les billes Triste
Sur ce, bonne journée ! Sourire
A vot 'service
Membre(s) : BricoRoro , le+bo
Visiteurs non identifiés : 77
