Calcul nb de rouleaux laines de verre
Par Eyeofcali
avatar - Eyeofcali
Message(s) : 33
04/09/2017 à 23h06
04/09/2017 à 23h06
Hello,
Je me lance dans l'isolation des mes combles, j'ai un plancher à isoler + les rampants et les pignons et j'ai besoin de vos lumières pour calculer le nombres de rouleaux à acheter.
Grosso modo, est ce que je peux peux prendre mes surfaces plancher ,rampants et pignon , ajouter un peu de marge , disons 10% et commander l'equivalent en rouleaux ?
Parce que si je rentre dans les details, cela me pose des problèmes existentiels Sourire - par exemple , pour isoler le plancher entre les solives (piece au sol 6,5x8m), l'espace entre les solive est irrégulier, compris entre 35 cm et 55cm donc si il faut calculer longueur par longueur et rouleau par rouleau .. ca devient compliqué
Idem entre mes chevrons ...
Et enfin, la question à 1 franc : est ce que peux mettre de la laine de verre nue bord à bord pour eviter les pertes ou faut il avoir une largeur d'un seul tenant ? (entre les chevrons et entre les solives ?)
Merci merci !!
Bruche
Message(s) : 18402
05/09/2017 à 08h11
05/09/2017 à 08h11
tu réponds toi meme a la question ,de toute façon ,ou est le problème ,si tu en as pris trop on les reprends ,le seul soucis c est de refaire un voyage pour les rendres ,c est tout
Par Eyeofcali
avatar - Eyeofcali
Message(s) : 33
13/09/2017 à 20h39
13/09/2017 à 20h39
Ok, merci pour la réponse
J'avais plutôt prévu une commande par internet donc je voulais viser assez juste !
Visiteurs non identifiés : 12
