1) Maintenant que j'ai constaté que ma toiture présentait un léger affaissement, comment puis-je être sûr que les chevrons sont bien en bon état et surtout qu'ils pourront supporter dans le temps le nouveau plafond que je vais mettre en BA13 avec isolant (isolant qui n'existait pas avant)
pour régler l'affaissement, toujours le principe de la ficelle, mais en extérieur une fois le toit dégarni de ses tuiles et de ses lattes à pannes
tendre un ficelle en haut , au milieu et en bas, vous verrez de suite ce qui doit être corrigé, en, même temps vous remplacerez les chevrons défectueux
les chevrons cintrés seront corrigés en mettant une planche contre le chevron, (voir la première image, là j'ai redressé la panne en mettant une planche appliquées au dessus de l'ancienne panne, c'est le même principe mais avec un chevron)
la planche doit venir à raz des ficelles bien tendues (le chevron en sera renforcé)
2) J'ai 3 ou 4 chevrons à changer (mangés par les insectes) mais les chevrons que je trouve dans le commerce ne font pas tout à fait la même dimension (83 mm au lieu de 75mm de haut ...). Dois-je les caler avec de petites cales en bois lors de la pose ?
si le chevron est trop épais il suffit de scier les 8mm de trop pour qu'il arrive à la bonne hauteur sur les pannes (image 2)
3) Pour la remise à niveau des chevrons existants, comment remettre à niveau correctement sur toute la longueur du chevron ?
En pied de chevron, la différence ne doit pas être aussi importante qu'au centre. La mise en place d'une planche (ou d'un tasseau) sur le chevron permettra de récupérer la flèche au centre mais risque "d'épaissir" trop celui-ci en haut et en bas ... Non ?
toujours en suivant la ficelle tendue, cela n'a pas d'importance que le chevron soit épaissit, la laine de roche s'adaptera très bien à cette situation, la réponse est donnée au début
4) Concernant le pare-pluie, je suppose qu'il faut un film continu sur toute la surface d'un versant ??
Si c'est le cas, comment procède t-on pour le mettre en place exactement ?
Ce que je pense : Une fois les chevrons remis à niveau, on met le pare pluie dessus juste pour voir comment le caler par rapport
Ensuite, on fixe un 1er tasseau en pied de rampant (donc en partant parallèlement à la goutière) puis on fait les suivants progressivement en tendant le pare pluie un minimum au fur et à mesure qu'on monte vers le faîtage et qu'on fixe tout ça avec les tasseaux. C'est bien ça ?? (la partie du pare pluie encore non fixée est-elle obligée de rester parfaitement caler sur toute la toiture ou peut-on la plier un peu pour avoir accès au-dessous de la toiture)
D'ailleurs, une fois le pare pluie mis en place, n'y a-t-il pas un risque de percer celui-ci si on ne met pas le pied au bon endroit?
le pare pluie illustré sur ma photo est un pare pluie rigide (menuiserite) jamais vu en France, mais aujourd'hui on travaille beaucoup avec un pare pluie de ce GENRE
il y a des traits prévus pour le recouvrement
au départ.on part d'une rive vers l'autre, bien tendu et on les maintient en place avec des contre liteaux d'une demi cm d'épaisseur cloués sur les chevrons ou sur les planches qui ont servit pour redresser (des clous à larges têtes)
les contre liteaux on pour but de laisser échapper l'eau qui pourrait s'infiltrer sans pour autant mouiller les lattes à pannes
puis on pose la première série de lattes à pannes horizontalement (dont vous aurez bien repérer la position lors du démontage)
5) Concernant la sécurité, j'ai des baudriers d'escalade avec les cordes adaptées, mais comment faire pour les fixer une fois le pare-pluie terminé ?? (je n'aurai plus accès aux pannes de ma charpente (car c'est là que je pensais m'attacher). Par ailleurs, est-il indispensable d'avoir un échafaudage en façade ?? Dans mon cas, cela me semble en effet compliqué dans avoir un déjà parce que je n'en ai pas, mais, surtout parce que la configuration de ma maison ne s'y prête pas, j'ai une véranda en dessous ...
je n'ai jamais utilisé ce genre de matériel pour plusieurs raisons d'ailleurs, mais je suis peut être très imprudent !!! généralement les couvreurs ne travaillent pas attachés à quoi que ce soit (sauf pour des travaux a très grandes hauteurs. Le travail en toiture impose de nombreux déplacement, ce qui ne rend pas pratique la présence de cordes etc.. Un échafaudage ne sert à rien non plus, pas plus qu'une nacelle
on utilise pour se déplacer l'escalier que forme le croisement de la latte à panne et du chevron,
lors du démontage de la toiture il faut se méfier car souvent le clou en fer est rouillé et le bois pourrit, c'est le démontage le plus délicat
lors du remontage, vous serez assuré de la solidité de cet escalier précaire car vous aurez mis un bon clou neuf (moi je mets des clous en inox ou en cuivre rouge à large tête (ainsi plus tard si mes enfants doivent intervenir ils n'auront pas ce problème)
attention, lors du démontage vous pouvez mettre votre pied facilement, une fois la sous toiture posée il fait mettre le pied un peu de travers
6) Qu'est-ce que c'est que des " lattes à pannes avec une croix" ??
voir image 3
1) Dans la mesure où l'on commence par fixer le tasseau en pied de toiture, comment fait-on lorsque l'on arrive en haut puisque à moins d'un coup de chance, nous ne tomberons pas sur une tuile complète ...
tout cela va dépendre de la hauteur du pureau, maintenant les tuiles tombent elles juste avec la faîtière
sinon on découpe les tuiles du haut et on pose la faîtière au dessus, maçonnée, clouée, ou collée en fonction de la finition
actuellement en termine les faîtières en mettant un revêtement microporeux avec deux bandes collantes alu plissé (pour que cela puisse épouser le forme des tuiles) VOIR
2) Même questionnement pour la rive ... On risque de tomber avec une tuile à cheval sur le pignon. Comment gère-t-on cette sujétion particulière ??
Il existe aussi des demi tuiles et des tuiles de rives
3) J'ai deux cheminées en briques qui dépassent de la toiture. Je pense en démonter une, mais pour l'autre, est-il compliqué de refaire un solin en zinc ou autre ?
on trouve des solins tout fait, VOIR sinon on appelle le plombier, ou on achète une feuille de zinc et on plie le zinc sur mesure (je peux expliquer)
4) Vous avez parlé de liteau d'un demi cm pour fixer le pare pluie. Ne peut-on pas prendre des liteaux standards ? (25mm d'épaisseur par exemple).
non, cela relève trop la toiture, ces liteaux sont vendus exprès pour cet usage
5) Le pare-pluie que vous me conseillez a l'air vraiment bien. Ou puis-je trouver des tuiles à double emboîtement de bonne qualité mais qui ne soient pas hors de prix ??
cela se trouve en France aussi, il suffit de chercher un peu, les tuiles à double emboîtement se trouvent chez un marchand de matériaux et peuvent être commandée par lui
on est là pour cela
Visiteurs non identifiés : 21
