Comment couper paroi de chambre froide ?
Par rtt69
avatar - rtt69
Message(s) : 5
18/05/2017 à 06h20
18/05/2017 à 06h20
Bonjour, Il me faut retailler les panneaux de ma chambre froide (reconstruction) Ces panneaux sont constitués de plaques d'un sandwich de 2 tôles acier 2-3 mm et d'un isolant (mousse polyuréthane). Elle font 8cm d'épaisseur or tout. J'ai des grandes longueurs à rectifier. Quelle outil préconiseriez-vous? Merci de votre aide. Cordialement C.B
Par Thyti49
avatar - Thyti49
Message(s) : 7
23/05/2017 à 15h20
23/05/2017 à 15h20
Bonjour, Tout simplement a l'aide d'une disqueuse pour découper la tôle. Cordialement.
23/05/2017 à 17h57
23/05/2017 à 17h57
pour de grandes longueurs il serait à mon avis préférable d'utiliser une scie circulaire avec la lame ad oc
le problème sera l'épaisseur, 8 cm il faut une grosse machine, et la disqueuse ne permet pas une coupe de 8 cm en une fois
scie circulaire plus petite et passage recto verso me semble être un compromis correct
Par rtt69
avatar - rtt69
Message(s) : 5
23/05/2017 à 18h02
23/05/2017 à 18h02
Merci; j'avais songer à louer une grosse scie circulaire, mais je ne sais pas s'il faut fournir la lame ou bien s'ils ont tous les types de lames... Cordialement C.B
Par rtt69
avatar - rtt69
Message(s) : 5
23/05/2017 à 18h04
23/05/2017 à 18h04
Merci pour votre suggestion. Mais je pense que le diamètre du disque d'une disqueuse n'est pas assez grand pour encaisser 8cm d'épaisseur. Et puis je crains que le tracé soit un peu zigzag. Avec une scie circulaire on peu faire un guide pour rester droit... Cordialement C.B
Visiteurs non identifiés : 46
