pose d’une cloison sur du carrrelage
Par vendulia
avatar - vendulia
Message(s) : 8
22/06/2009 à 11h10
22/06/2009 à 11h10
Bonjours, je voudrais separé une pieces en deux partie, tous en conservant le carrelage deja posé. est il possible de posé une cloison en placo sur du carrelage? si oui somment? merci stephane
Message(s) : 19343
22/06/2009 à 11h26
22/06/2009 à 11h26
vendulia a écrit :
Bonjours,
si oui somment?
merci
stephane
La pose de cloison placo sur carrelage peu se faire a une seule condition, qu'il n'y est aucun chauffage par le sol quel qu'il soit soit.
Et cela se pose de la même façon que sur une dalle béton.
et comme sous un plafond en placo ou brique ou béton.
Y a pas a se poser de question!! sauf si on ne veux pas faire de trous dans le carrelage pour fixer le rail. Mais si on veux pas percer le carrelage pour mettre des chevilles, perso je dis, on fait pas de cloison, je pense que le collage des rails bas ne tiendra pas suffisamment, et a la longue un choc sur la cloison et celle ci se déplace.
Certain vont vous conseiller de coller les rails bas!!moi pas du tout!!!!
Chacun pense comme il veut!!!!
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/06/2009 à 14h45
23/06/2009 à 14h45
je suis entièrement d'accords avec les3c19, le collage des rails au sol c'est trés moyen, au pire si la position de la cloison est pas au centimétre prés on peut percer dans les joints du carrelage (si il sont assez large) pour la pose comme ça en cas de démontage on peut refaire le joints.
Membre(s) : JessLM93
Visiteurs non identifiés : 58
