Que pensez vous de ce plafond ?
Par Juldu57
avatar - Juldu57
Message(s) : 5
04/11/2018 à 12h50
04/11/2018 à 12h50
Bonjour a tous, Je suis actuellement en train de retaper une maison des années 1980. Après avoir abattu quelques cloisons et enlevé les (magnifiques....) plaques de polystyrène qui ornaient le plafond, je me retrouve avec un plafond qui ne ressemble plus a grand chose.. Après un tour dans les combles, le plafond est en BA13, fixé sur rails espacés d'une cinquantaine de cm. Réaliser une double peau afin de repartir sur un plafond sain et propre vous semble t il réalisable? Par avance merci de vos précieux conseils
compressed_2040432053IMG_20181104_121652.jpg compressed_1329982517IMG_20181104_121705.jpg compressed_581659742IMG_20181104_121907.jpg compressed_1491914306IMG_20181104_122047.jpg
Message(s) : 17346
04/11/2018 à 17h23
04/11/2018 à 17h23
le problème ,c est le poid ,soit tu continues a remettre a neuf le plafond en grattant etc...,soit il fallait tout descendre et recommencer ,mais bien sur et je comprend ,le temps et le coup
mais si tu veux un plafond impeccable ,c est pourtant la seule solution a moins de remettre des plafonds tendus ,mais c est assez cher ,ou il faut le faire soi meme
ce principe cihttp://barrisol.com/fr/plafond-tendu/qu-est-ce-qu-un-plafond-barrisol
Par Juldu57
avatar - Juldu57
Message(s) : 5
04/11/2018 à 22h44
04/11/2018 à 22h44
Merci. Tu penses que le dispositif déjà en place ne supportera pas le poids du BA13+celui du BA10? On.m'a déconseillé le plafond tendu car risque de jaunissement (poêle a bois et cuisine ouverte dans la pièce)
Message(s) : 17346
05/11/2018 à 08h15
05/11/2018 à 08h15
pour moi qui suis dans le batiment ,c est trop lourd ,quand a l argument que le poele et la cuisine ouverte jaunira le plafond ,le meme problème se présentera avec un plafond placo ,autour du conduit du poele ,faire un faut plafond qui descendra de 1o ou 15 cm sur une certaine surface pour éviter le contact avec la chaleur directe
nous avons parmi nous un technicien de chez PLACO ,s il voit ton message ,il interviendra
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
05/11/2018 à 15h37
05/11/2018 à 15h37
S’il est souvent assez facilement envisageable de doubler un parement sur ossature métallique récente et convenablement dimensionnée, il faut être plus circonspect avec une maison qui a peu d’âge avec des questions sur la solidité, le dimensionnement de l’ossature, le vieillissement des fixations, le vissage à proximité des cloisons, les résidus de colle et les irrégularités de la planéité.
Autre éventualité : gratter et poncer la colle : pas mal de temps pour faire, poussière et sueur. Cela nécessite un accrocheur avant l’application d’un enduit gras d’un coût non négligeable.
Le plafond tendu est une solution tout comme la dépose qui est un gros chantier sans compter que l’isolation repose sur le plafond.
Pour repartir sur des bases saines et neuves et si la hauteur sous plafond et les dimensions de la pièce le permettent, pourquoi ne pas envisager de réaliser un plafond autoportant avec rails et montants et avoir ainsi un plafond parfait ou presque si bien réalisé ? Voilà un document simplifié sur le choix de type de faux-plafond si les dimensions de mur maçonné à mur maçonné sont trop importantes, il existe une autre solution que les rails et montants : Stil Prim® Tech. Si vous adoptez a solution du plafond autoportant, des plaques à quatre bords amincis (4Pro® ) donnent un meilleur rendu.
Denis Conseiller technique Placo®
Message(s) : 17346
05/11/2018 à 15h58
05/11/2018 à 15h58
salut DENIS
OUF je suis soulagé Explose de rire
Message(s) : 429
05/11/2018 à 16h24
05/11/2018 à 16h24
Grand sourire
Me voilà rassuré aussi alors ! Top !
Par Juldu57
avatar - Juldu57
Message(s) : 5
06/11/2018 à 21h55
06/11/2018 à 21h55
Bonsoir et merci pour vos réponses.. Question qui peut paraître stupide mais y a t il un moyen de savoir ( normes de diametre,...)si les rails et tout le montage vont supporter le poids d'un second plafond?
Message(s) : 17346
07/11/2018 à 08h13
07/11/2018 à 08h13
les fourrures sont visibles ,donc prendre les dimensions de largeur et hauteur +suspentes et les soumettre a notre ami PLACO
,mais je maintien mon point de vue ,personnellement ,je ne me risquerai certainement pas et pourtant ,voici un chantier que j ai fait il y a 1 an ,100m2 d un seul tenant
Par Juldu57
avatar - Juldu57
Message(s) : 5
07/11/2018 à 20h07
07/11/2018 à 20h07
Alors, Les parties en bois font 95 de hauteur pour 35 de large espacées de 550. Les rails métalliques font 20 de hauteur pour 40 de large et espacés tous les 450.
Message(s) : 17346
08/11/2018 à 08h20
08/11/2018 à 08h20
pour les lattes de bois ,ce n est pas haut ,celles que tu vois sur la photo ,font pres de 6x18 cm
celle que tu as ne font que la moitié de la hauteur et c est ce qui fait la rigidité
nous avons été obligé de passer 2 cables acier par dessus la ferme pour rattacher des poutres transversales pour empecher celles ci qui commençait a prendre du ventre ,
et bien entendu ,il n y a qu une plaque donc 2 ,tu vois un peu ce que ça peut représenter
une plaque de 2.50x1.20 fait pres de 28 kg ,toi sur le meme support tu veux en mettre 56 ,je te laisse réfléchir :tpr
je ne rajouterai rien de plus ,je n ai pas envie que tu me dises que l ensemble est au sol
Par Juldu57
avatar - Juldu57
Message(s) : 5
08/11/2018 à 12h37
08/11/2018 à 12h37
Takafer, Merci pour ton retour, j'ai bien pris note que mon projet de doublage de plaque n'était pas réalisable. Encore merci pour vos retours
Visiteurs non identifiés : 121
