RSS
Partager
le 31/03/2009 à 18h03
Quelle section pour une pergola en alu ?
Je voudrais me lancer dans la construction d'une pergolas en tube aluminium (carré ou rectangulaire). Elle sera recouverte par des paillons (type roseau fendu). Si possible, j'aimerais espacer les poteaux de 6 m. Comment puis-je déterminer la section du tube à choisir ? (Je peux éventuellement les soutenir par le haut les reliant par un câble aux extrémités des poutres du toit).
Merci de votre aide.
Cordialement,
Hervé Soulard.
Liens commerciaux
le 02/04/2009 à 14h29
RE : Quelle section pour une pergola en alu ?
Cela demande un calcul de résistance des matériaux cela dit 6m me semble un peu grand pour une structure de ce genre, il serait préférable de prévoir un appui intermédiaire à 3m et la on pourrait imaginer du tube de 50x50.
Pour les cables je déconseillerais cette idée pour la simple raison que les fermettes d'une toiture ne sont pas calculé pour reprendre des efforts de ce type.
Liens commerciaux
le 03/04/2009 à 00h15
En fait, ce qui dépasse du toit, ce sont de fausses poutres de 70 x 120. Je ne sais pas comment elles sont fixées au mur.
Il me semblait bien que 6 m était un peu long. Est-ce qu'à 5 m, du 60 x 60 suffirait ?
Merci.
le 03/04/2009 à 07h40
Je voulais dire des extrémités de fausses pannes de 70 x 200.
le 03/04/2009 à 19h43
Je dirai comme Nick, voir un architecte ou un ingénieur qui pourrait te calculer cela.
Même une portée de 5 m en alu de 50 x 50 est à mon avis beaucoup trop faible, le tube fléchira rien que par son propre poids.
Tu peux trouver de plus forte section, 60 x 120 déjà nettement plus résistant ou alors réaliser une poutre à l'aide de deux profils parallèles distants de +/- 56/60 cm et reliées entres-elles par croisillons à 45°.
comment comptes-tu assembler tous les éléments, par soudure, par boulonnage, par rivetage ?
Bonne chance dans tes recherches et A+
Proverbe Chinois
Liens commerciaux
le 05/04/2009 à 19h06
60 x 120, ça va pas être très joli. Esthétiquement, je pense que le 80 x 80 est le max.
J'ai bien l'impression que je vais mettre plus de poteaux.
Ou alors, je vais effectivement réfléchir à la solution à deux profilés en //. Ca peut faire joli, mais beaucoup de travail.
Pour le montage, je ne sais pas encore.
Dans tous les cas, merci pour vos remarques.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
les3c19 , kriske , MatthieuL , mimi03 , tomioharachi , efred , Brico30 , piwyangel
Visiteurs non identifiés : 174
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
