Ravalement muret exterieur
Par elnico77
avatar - elnico77
Message(s) : 19
11/02/2017 à 12h55
11/02/2017 à 12h55
Nous avons acheté notre maison il y a quelques mois et nous souhaiterions faire le ravalement des murets extérieurs. Ils sont sales et à certains endroits même pas peints.
Je voulais avoir vos avis et conseils pour faire cela correctement. Comment procéder ? Quels produits et outils utiliser ?
Je vous mets une photo pour bien vous rendre compte.
Merci à tous.
Message(s) : 17364
11/02/2017 à 18h08
11/02/2017 à 18h08
il faut d abord le nettoyer a la haute pression et ensuite appliqué une peinture ravalement
12/02/2017 à 07h43
12/02/2017 à 07h43
ce qui faudrait faire en plus, c'est mettre des couvres murs pour éviter les ruissellement qui laissent des marques
Par elnico77
avatar - elnico77
Message(s) : 19
12/02/2017 à 11h37
12/02/2017 à 11h37
Oui c'est prévu,
Par contre on m'a conseillé d'enduir les murs plutôt que de les peindre. Cela évitera de voir les défauts du muret car à certains endroits les parpaings n'ont pas été du tout peints et à d'autres endroits ils l'ont été.
Message(s) : 17364
12/02/2017 à 14h20
12/02/2017 à 14h20
RE
le problème c est que sur la photo ,on ne se rend absolument pas contre si les murs sont bruts ou déjà enduit ,si ce n est pas le cas ,c est sur il est préférable de tout mettre a nu et d enduire
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
13/02/2017 à 14h16
13/02/2017 à 14h16
Vous allez devoir commencer par nettoyer votre mur au surpresseur à eau pour éliminer toute trace de salissure, laitance de surface, éclaboussures de terre.
Il faut ensuite reboucher les trous avec un mortier de réparation ou en faisant ce que l’on appelle un renformis avec l’enduit que vous allez utiliser.
Pour retrouver une planéité satisfaisante, il faut parfois réaliser un enduit de dressement que l’on laissera ensuite sécher.
A la jonction entre matériaux différents, un renfort avec un treillis débordant de 15 cm sur chaque partie est nécessaire. Cela limite les risques ultérieurs de fissuration mais ne l’exclut pas en cas de mouvement du support.
Choisir un enduit adapté au support et se référer aux indications du fabricant pour sa préparation et son application. Un tour de main est nécessaire pour un résultat satisfaisant. Une application mécanique ou manuelle (pot à projeter ou tyrolienne) est possible : voir ici une vidéo d’application. Certaines autre informations y sont apportées (écart au sol par exemple).
Votre chantier est déjà de taille respectable, bon courage pour sa réalisation Sourire
Gilles, conseiller technique Weber
Visiteurs non identifiés : 13
