J'espère que je poste au bon endroit ;-) (il ne s'agit pas de gros chantier mais cela concerne du bâti et j'ai posté ici par élimination)
Mon sujet est donc le suivant :
J'ai acheté un petit receveur résine à poser (70x80) pour un projet de remplacement de ma douche.
Comme je suis en appartement je dois surélever mon receveur car l'évacuation est un peu haute (la bonde sera d'ailleurs en sortie horizontale).
Pour cela, le fabricant m'a dit que je pouvais utiliser un socle en béton cellulaire sur toute la surface.
Or comme je vais faire une tranchée pour l'évacuation, je vais devoir la remplir pour que le receveur soit parfaitement en contact.
Que me conseillez vous pour le remplissage en sachant que j'aimerais que cela prenne rapidement et que je puisse fixer le receveur idéalement 24h ensuite ?
Ciment prompt ? Mortier ? Colle C2 ?
(ou de la mousse expansive - coupée à fleur - car la tranchée ne sera pas très large non plus)
Je vous remercie par avance pour vos conseils et retours éclairés !
bonsoir le béton cellulaire est le produit ideal pour ce type de travail ,facile a poser et a couper
on le colle au MAP
Merci pour ta réponse !
Mais je n’ai peut-être pas été clair dans ma question : je voulais savoir avec quoi noyer mon tuyau d’évacuation + bonde ?
que ce soit résistant et que cela sèche en 24h.
en effet le map c’est ok pour coller les carreaux de beton cellulaire entre eux mais pour le remplissage ce ne sera jamais sec en 24h pour une grosse épaisseur non ?
bonjour mais je pensais que tu allais tailler dans un bloc pour y mettre le passage du tuyau et du syphon ,rien ne seche plus vite que le MAP ,bien sur en grosse quantité il n est meme pas fait pour ça ,il s agit d un mortier colle
dans ce genre de travaux ,il y a le systheme D
Hello
Le murex peut être la solution.
Merci pour vos réponses !!!
Et merci pour la suggestion du Murex, cela semble être en effet la solution !!
RE je ne connaissais pas ,j ai regardé la fiche technique ,en effet ça serait la solution pour un rebouchage rapide
Ca tient sur toute surface et trop bien sur les outils si on ne les nettoie pas avant que ce soit sec
Ne pas faire de trop grosses gâchées si on n'est pas sur d'avoir le temps d'étaler.
Visiteurs non identifiés : 127
