terrase en pierres naturelle
Par bibi42
avatar - bibi42
21/03/2008 à 18h35
21/03/2008 à 18h35
Bonjour à tous , Voila je voudrais poser sur une terrasse en beton des dalles style opus du brésil,( pierres naturelle style lauze ) je pense que la meilleur solution est de les collers , est ce vraiment la bonne solutions ? si oui est ce que je dois utiliser un peigne comme pour le carrelage ou poser directement à la truelle la colle sur la dalle . Ensuite une fois terminée que faut il utiliser pout réaliser les joints ? MERCI DE VOS CONSEIL DE PRO
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
21/03/2008 à 21h23
21/03/2008 à 21h23
bonjour et bienvenue bibi42
si ta pierre est de la même épaisseur,tu peut très bien poser
à la colle sinon je te conseille une pose traditionelle sur chape
bien prendre une colle spéciale extèrieur et peut_être blanche
selon la porositée de ta pierre.double encollage obligatoire
donc passage au peigne au sol et sur la dalle.
les joints seront fait soit au pochoir ou à la truelle langue de
chat avec un produit à joint et nettoyer à l'éponge au fur et à mesure .
Par bibi42
avatar - bibi42
22/03/2008 à 11h10
22/03/2008 à 11h10
merci patrick pour tes conseils il ne reste plus qu'à mettre tous ça en application . MERCI FRANCK
Membre(s) : erge , jumpman
Visiteurs non identifiés : 394
