RSS
Partager
le 25/05/2009 à 20h42
utilisation d’une tyrolienne pour crépi
bonjour à tous
quelle est la consistance du mélange pour utilisation d'une tyrolienne , trop épais ça ne fonctionne pas , le rendement est affreux , trop liquide pas de projection ,
Attends réponse d'un spécialiste, Mélange pour crépi (sable chaux pour extérieur)
merci à vous
Liens commerciaux
le 25/05/2009 à 23h47
RE : utilisation d’une tyrolienne pour crépi
Bonjour:
-pour utiliser ta tyrolienne ton mélange doit être assez liquide,tu doit avoir un réglage sur le coté,si tu le trouve trop liquide fait le un peu plus consistant au début et rajoutes de l'eau si tu n'arrives pas à le projeter.
-à plus.
Liens commerciaux
le 26/05/2009 à 09h35
Ta tyrolienne est-elle manuelle ou pneumatique ? J'ai fait chez moi un crépi, (j'ai galéré un peu pour le dosage) mais j'ai réglé la pression à 2, 3 bars pas plus et le rendu est pas mal.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
eureka , demaz , fabflex
Visiteurs non identifiés : 231
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
